18/04/2014 #141
Unas páginas mas atrás medí el colector del Q601 soldado y medía 148v, por lo que supongo que en el punto de soldadura están esos 148v.
También lo saqué de la placa y lo comprobé, y éstas eran las mediciones que obtuve (teniendo en cuenta que cuando pongo rojo es negro, y cuando pongo negro es rojo, porque no me di cuenta que tenía los cables cambiados en el multímetro ):
Con la "panza" mirando abajo, es decir, teniendo la parte plana con la numeración visible, tendría:
- Rojo B(derecha) Negro C(centro): nada
- Rojo B(derecha) Negro E(izquierda): nada
- Rojo C(centro) Negro E(izquierda): nada
- Negro B(derecha) Rojo C(centro): 640mv
- Negro B(derecha) Rojo E(izquierda): 650mv
- Negro C(centro) Rojo E(izquierda): nada
Con la "panza" mirando arriba, es decir, con la parte plana con la numeración apoyada en mesa:
- Rojo B(derecha) Negro E(izquierda): 650mv
- Rojo C(centro) Negro E(izquierda): 640mv
- Negro B(derecha) Rojo C(centro): nada
- Negro B(derecha) Rojo E(izquierda): nada
18/04/2014 #142
Avatar de Pinchavalvulas
Tambvién pusiste esto: Pues tengo:
-Patilla 13 IC800 -> frecuencia de .003 (se vuelve a poner en escala 2k) y tensión de 4.5v
-Q601 -> B 0.72 - C 0.19 - E 0.05
-Q753 -> éste es con 2 patas arriba y una abajo, pues en la de arriba a la izquierda 0.25, arriba a la derecha 0.74, y en la de abajo 11.2
El tema de las tensiones no son fijas, cuando deja de silbar y cambia el led a rojo y otra vez a verde bajan y luego suben unas, y otras suben y luego bajan.
O hay duendes o algo no estás haciendo bien
La tension del colector solo llega a través del T601
18/04/2014 #143
O duendes o que mi multímetro no está fino del todo al marcar los 0, que es lo mas probable, y cuando marca 0 con algo viene a ser 0...
Las mediciones de los condensadores de antes están bien?
18/04/2014 #144
Los condensadores parecen buenos.
Lo del transistor uhmmmm... en un punto me dices 148v en colector, en otro 0,19v, asín que, o te vacila o unas veces si hay y otras no
19/04/2014 #145
Vale acabo de volver a comprobar y no son duendes. Con la pata del colector desoldada, la pista del colector tiene 148v. Cuando la sueldo, a parte de empezar el silbido, mientras silba no tiene voltaje pero cuando hace el "clic" sube a los 148v de golpe y conforme vienen se van, vamos que es cosa de una décima de segundo, mientras hace el "clic".
19/04/2014 #146
Desuelda una patilla de el secundario de T601 a ver si sigue haciendo lo mismo
19/04/2014 #147
Gracias Pinchavalvulas
19/04/2014 #148
Avatar de el-rey-julien
y no es mucho 145 volt ??
lo mas normal es 120 /130 volt en el colector del tr horizontal (si bien no vi el esquema,ni las tenciones correctas,quizas esta diciendo tonteras)
20/04/2014 #149
Buenas, creo que las últimas medidas son las fiables, aunque la verdad, estoy un poco desconcertado. Adjunto capturas del esquema.
Tipo de Archivo: jpg Driver.jpg (78,5 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 150V.jpg (54,4 KB (Kilobytes), 6 visitas)
20/04/2014 #150
Le he desoldado la patilla derecha del secundario y vuelto a soldar el colector del Q601, y sigue haciendo lo mismo... argg
20/04/2014 #151
Druchi dijo: Ver Mensaje
No comprendo
Piensa que estoy a una distancia considerable de tu problema, si no eres mas explícito, mas comunicativo, el problema con tu televisor sera eterno y pasara el tiempo y los recambios estararan descatalogados
Para toda persona sus aparatos o herramientas tienen que tener una fiabilidad, si no todo es una quimera
Tu que eres informático necesitas estar seguro de que el programa que utilizas o el sistema operativo de tu instrumento de trabajo es fiable, para los electrónicos el polímero es lo fundamental , es como si una persona ciega( con todos mis respetos y una gran admiración) le quitas el baston
20/04/2014 #152
juan47 dijo: Ver Mensaje
No comprendo
Me refería a que he vuelto a soldar el Colector del Q601, y he hecho lo que me ha pedido Pinchavalvulas, que es desoldar una pata del secundario del T601 para ver si seguía con el mismo síntoma, es decir, silbido y cambio de verde a rojo en el led. Y así es, sigue silbando mientras el led está en verde, y hace un "clic" casi inaudito cuando pasa a rojo.
20/04/2014 #153
Desoldar una pata del driver T 601 y esta fuera del posible contacto con la pista?
Desuelda y comprueba la resistencia fusible FB 601 ( desuelda la resitencia y sin ella en circuito, comprueba las tensiones en Q 601 y si pudiera ser en secundario del T 601 con el frecuencimetro si hay oscilacion)
Revisa la resistencia FB 600 y también la resistencia R 634
20/04/2014 #154
Si, la pata del T601 no hace contacto con la pista.
Voy a comprobar esas resistencias y comento.
---------- Actualizado después de 30 minutos ----------
De momento he quitado el fusible FB601 y está bien. Con él quitado he mirado las tensiones de Q601 y en colector tengo 0 menos cuando deja de silbar. No se si dejo muy claro lo del silbido, así que adjunto video midiendo el colector del Q601 para que se vean los valores
También con el FB601 quitado he medido la frecuencia del secundario del T601, y adjunto también video. Primero mido la pata izquierda y luego la derecha (el cambio de una pata a otra es cuando cambia a OL el multímetro)
Perdonad la calidad de los videos pero grabo a baja resolución para que no tarde mucho en subirlos.
Voy ahora a comprobar las otras resistencias.
21/04/2014 #155
FB600 y R634 están bien también.
21/04/2014 #156
Lo que estas midiendo es lo que hace rato había dicho, la tensión se cae a 0V por que en la base del transistor le llega tensión continua y pone al transistor en saturación haciendo que su colector se ponga a "masa", eso pasa cuando no hay señal de oscilación, es decir pulsos, lamentablemente en estas fallas sin un osciloscopio es como estar ciegos, las señales analógicas no tiene forma de verlas si no es con él, el tester te dirá si hay tensión o no, pero no sirve de mucho.
21/04/2014 #157
Buenas. Me temo que sergiot tiene razón, de todas formas ¿QUE ES ESTO?
Mira que he revisado y requetevisado la foto y acabo de descubrirlo. Dinos los componentes que hay o haz una foto de esa zona, la anterior no se ve bien por los reflejos.
Tipo de Archivo: jpg Chasis Sharp.JPG (88,1 KB (Kilobytes), 11 visitas)
21/04/2014 #158
A que te refieres? Lo de arriba? Un pegote de una especie de silicona transparente, hay en otras partes mas, supongo que es para que los condensadores o resistencias que van por abajo no hagan contacto con otras cosas. De todas formas dame un minuto y subo foto de esa zona.
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
Aquí están
https://www.dropbox.com/s/kgf8r2mcfl...2016.15.48.jpg
https://www.dropbox.com/s/fw6zuwi97e...2016.16.18.jpg
https://www.dropbox.com/s/20wfbr8yym...2016.16.57.jpg
21/04/2014 #159
Ahora sí, me parecia un agujero y el condensador al aire.
Pues ya me quedan pocas ideas, como indica sergiot da la impresión de que no le llega señal. Sin osciloscopio lo único que se puede hacer es comprobar el C607 y el jungla IC800. Este último la forma de comprobar sería cambaiarlo. Por eso a los electrónicos nos gusta guardar (cirujear) los chasis de los aparatos .
21/04/2014 #160
Vaya, entonces ya la doy por perdida? Una lástima, ha vencido ella
