27/06/2012 #1
Tv silvania no abre el vertical
el tv presenta la pantalla cerrada solo queda 5cm abierto ya cambie los electroliticos y el circuito integrado si alguien me puede ayudar gracias tv silvania mod str 2219
28/06/2012 #2
Avatar de el-rey-julien
estas seguro que le cambiaste todos los electroliticos?en especial uno de 35 volt x 1000µf
dime cual ic es el que usa de vertical?
28/06/2012 #3
Amigo, debes revisar la tension de alimentacion de la etapa vertical, el estado del preset de apertura, etc.
De que año data ese modelo?.
28/06/2012 #4
Revisar +B y +B pump up
28/06/2012 #5
la alimentacion es de 27 volt del ic de vertical el numero es la78040 y no usa controles de vertical.
es de manufactura 2002
28/06/2012 #6
Revisá el díodos entre la pata 2 y la 3
La pata 7 debería tener 2,5 Vdc
Las bobinas de yugo están bien ?
28/06/2012 #7
el yugo estabien el diodo esta ok la pata 7 esta en 4.5 v
28/06/2012 #8
Fijate que tiene un divisor de tensión que alimenta esa pata
28/06/2012 #9
ese voltaje biene del micro o del ic vertical
28/06/2012 #10
Se le da referencia en esa pata desde afuera.
28/06/2012 #11
Amigo, puede estar dañada la EEPROM.
