18/02/2015 #1
Tv Sony 14" chasis BA-1 pantalla oscura
Me llego este TV de 14" marca Sony con chasis BA1 con esta falla que no hay video, pantalla totalmente negra pero con audio.
He hecho medidas +B = 115v, Screen = 500v, cátodos RGB = 420V, este es lo extraño están muy altos porque deberían estar alrededor de 150v, eleve el screen para ver si había raster y no hubo cambios, los filamentos de la pantalla encienden, para verificar la fuente donde nace los 200v que alimentan a los cátodos RGB medí el voltaje en el diodo rectificador y filtro me dio 423v.
Que puede estar fallando flyback, diodo y filtro, agradecería sus aportes.
Componentes:
MICRO= CXP80424-065S
JUNGLA= CXA1465AS
VERTICAL= LA7830
Tr. HORIZONTAL = D1877
AUDIO= TDA2009A
FUENTE= STR81159A
18/02/2015 #2
Avatar de pandacba
Algo raro pasa en la tension de video, imposible que si las otras tensiones estan bien tengas esa tensión, salbo corto interno en el TRC
Para verificar levanta la alimentacion de video en la plaqueta del TRC y medi que tensiones tenes alli, si es correcto el valor medi en el lugar donde iria el +B de video sin conectarlo si tenes esa tensión elevada hay cortos internos en el TRC. La masa al tubo esta Ok?
Si esa fuere la posibilidad, apaga todo y trata de medir continuidad entre las patas de la G2 y KR, KG y KB
18/02/2015 #3
Hola, respecto a las tensiones de los cátodos, depende que punto tomaste cómo referencia.
20/02/2015 #4
Hola, cambie el diodo rectificador, los filtros y la R507 abierto de la fuente de 200v, se solucionó la falla.
Gracias por sus aportes.
