10/02/2011 #1
Avatar de sornyacolores
Tv sony 21 Pulgadas Mod KV-21SD2/8 NO enciende
Hola! Colegas tengo una duda, La tv descrita en el titulo simplemente no enciende... y practicamente cambie y revise todo! el horizontal, los de variacion, los de regulacion, el puente de diodos, el fly esta bueno, lo mande probar , pero no me da señal!, puede que sea el tranformador permanente? (al intentar encenderla no da ni chispazo ni nada, el cable esta bien, me da continuidad)... creen que este el capacitor principal mal? (puede que por eso no funke pero es un filtro un poco raro, ya que esta sellado al alto) saludos (llevo 15 dias y aprox 20 dolares con este dolor de cabeza, 200 pesos para mexico XD)
10/02/2011 #2
Avatar de cites
desime una cosa cambiaste y no tomaste tenciones tenes los 300v el el filtro tamque de la fuente ala salida de los choper tenes 115 v de +b lo transitores que hasen la fuente conmutada osilan tenes el diagrama de tv para giarte
atte cites
si no lo tenes capas que puedo pasrtelo
10/02/2011 #3
cites dijo: Ver Mensaje
atte cites
SERE sincero, no lo tengo y creeme, te lo agradeceria mucho. no he checado el filtro, el choper si esta bien, tambiuen he estado viendo la fuente permanetnte pero no se revisarla a pronfundidad, pero al parecer esta bien. saludos
11/02/2011 #4
Avatar de cites
bueno estoy tratando de comprimir el diagrama cuando lo tenga lo subo mientras pode ver a la salida de +b que es de 115 v hay un diodo de proteccion d 613 revisalo y tambien r606 de 0.47hons que es la r de carga esta en la parte caliente de la fuente, demas esta demas desir que rebises los tr q614y q615 que son los cumutadores de la fuente , tambien y es importante que desvicules el flayback de el +b de los 115 ; tambien tenes que rebisar el q 612 que hase al stby , al desvincular el ftb de del +b evitas que si la fuente esta enbalada no rompas mas cosas del tv espero sirba y entiendas en q 612 tenes que tener en stby 5v si no lo tenes no funciona la fuente hasete una serie con una lampara de 100 w para protecion
bueno despues te subo el diagrama
atte cite
11/02/2011 #5
oka
ok, chekare eso... saliudos
el fly esta bien, hoy mandare chekar el trensofirmador permanentntre, pero esta muy raro en embobinado...
QUOTE=cites;448437]bueno estoy tratando de comprimir el diagrama cuando lo tenga lo subo mientras pode ver a la salida de +b que es de 115 v hay un diodo de proteccion d 613 revisalo y tambien r606 de 0.47hons que es la r de carga esta en la parte caliente de la fuente, demas esta demas desir que rebises los tr q614y q615 que son los cumutadores de la fuente , tambien y es importante que desvicules el flayback de el +b de los 115 ; tambien tenes que rebisar el q 612 que hase al stby , al desvincular el ftb de del +b evitas que si la fuente esta enbalada no rompas mas cosas del tv espero sirba y entiendas en q 612 tenes que tener en stby 5v si no lo tenes no funciona la fuente hasete una serie con una lampara de 100 w para protecion
atte cite[/QUOTE]
11/02/2011 #6
Avatar de cites
olvidate de los trafos chooper eso es muy deficil que no funcionen tenes un problemad de fuente y el ftb tanpco es probel ma dedicate a la fuente y en especial si no tenes stby no va afuncionar
11/02/2011 #7
fuente fuente, ya revise y solo puede ser el trans, por lo que yo medi da corto
11/02/2011 #8
Avatar de cites
siempre te va a dar en coto si lo medis en hometro te va dar 2 0 3 hom en secundari y en perimario te va adar entre 1 y 2 homs porque las espiras del bobinado estan horientos por eso te digo empesa por medir en el cap tenes c 609 hay medi despues las r 606 de carga de 047 y despues tenes r 609 , r609 r 635 que son criticas si estan abiertas o desvalorisadas por mas que cambien los cunmutadore no va a funcionar si no tomas mediciones es al cuhete que te allude jamas vas a logra poner a funcionar ,tenes que haser andar la funete para que te funcione el stby porlomenos prende la luz de stby atte cites
hay te subo los diagramas
Tipo de Archivo: pdf KV21R20__KV21RS20_KV20M20_KV20S20_KV20S30_KV21RD1Chassis BA-323.pdf (303,1 KB (Kilobytes), 94 visitas)
Tipo de Archivo: pdf KV21R20__KV21RS20_KV20M20_KV20S20_KV20S30_KV21RD1Chassis BA-325.pdf (931,3 KB (Kilobytes), 47 visitas)
11/02/2011 #9
Si era eso, estaba todo en corto =S pero ya esta jalando y muy bien =) Muchas gracias
12/02/2011 #10
Avatar de cites
no entiendo lo que quisite desir pero si anda bien el reparar no solo implica cambios de componentes eso te lleva tiempo y dinero no esmejor averiguar lo que pasa el forma ordenada con un prosidemiento adecuado y no romper mas de lo que el tv trae eso de cambiar piesas poruqe si solo para saber si es o no es eso es perder el tiempo y dinero lo mejor es intruirse tecnicamente y saber como proseder bueno
saludos atte cites
12/02/2011 #11
de hecho
ya vi la falla, y era algo tan tonto..... Tenia corto! jeje ahora ya jala bien pero agradezco tuy ayuda y todoi es practca jeje saludos
saludos atte cites
