13/10/2011 #1
Tv sony 34fs120 no enciende
Buenas amigos...tengo un problema en un tv sony 34fs120...el relay de la fuente se activa luego de un par de segundos se desactiva cambie un circuito de la fuente mcz3001 y el circuito vertical ya que el tv ya habia sido revisado y el circuito vertical lo habian cambiado y no estaba seguro si estaba bueno o no...me gustaria que me ayudaran y me orientaran que hacer....gracias
13/10/2011 #2
Proba con una lámpara de 100 Watts en lugar del transistor de salida horizontal , donde iria el colector y el emisor.
Saludos !
15/10/2011 #3
Avatar de pandacba
Leoreyes, no das informción precisa ya que ese modelo tiene dos relay, uno para las bobinas desmagnetizadoras y otra para el encendido. Por lo que hacen falta dos fuentes y obvio asi es, de echo tiene dos fuentes conmutadas una auxiliara para el encendido y la principal, por lo que tendrias que ver cual es la que se conecta y desconecta, si es la de la bobina desmagnetizadora eso es normal
el de la bobina deberia estar como RY501 y el de la fuente principal como RY600
