20/10/2013 #1
TV SONY no abre completamente la imagen
circuito vertical LA7830, POR FAVOR AYUDA cualquier comentario seria de gran ayuda!
20/10/2013 #2
Revisa los condensadores cerámicos cercanos al vertical y los electrolíticos también,si fuera posible con un medidor de ESR
amigo ibrahim que tal te parece si los cambio todos??
20/10/2013 #4
Primero verifica que la o las tensiones de alimentación del IC Vertical sean correctas..
Cual es el Modelo y Chasis de este TV??
20/10/2013 #5
es un sony triniton modelo kv2150r
21/10/2013 #6
Aquí manual de servicio Sony KV-2150R Chasis BA-1:
http://elektrotanya.com/sony_kv_20tr.../download.html
esperar unos segundos y luego hacer click en "get manual" para iniciar la descarga..
21/10/2013 #7
gracias de antemano; una pregunta, los voltajes del ic los mido con todo conectado o solamente la targeta sola sin conectarla al trc?
21/10/2013 #8
Las tensiones las debes medir con todo conectado..
luego de que midas coméntame que valores tenes...y compáralos con los del diagrama..
verificar principalmente las lineas de alimentación de +/-13V provenientes del Flyback..
21/10/2013 #9
bueno amigos estas fueron mis mediciones en el ic 7830 con el trc conectado (todo conectado), poniendo el negativo del texter en la pata uno y midiendo en las demas ;pata dos 6,1 vol;pata 3 24 v , pata 4 de 1,9 a 2,1 (subia y bajava a ese voltaje);pata 5 1,5 a 1,7 (subia y bajaba); pata 6 24 volt; pata 7 de 0,5 a 0,7 volt(subia y bajaba entre esos parametros). no se si estare midiendo mal, todos los voltajes medidos fueon con la punta del texter negativa en la pata 1 del ic.
la verdad amigo emma22390 es que todas estavan mal segun el diagrama no sse si estoy midiendo mal! gracias
21/10/2013 #10
Esta mal hecha la medición Colega..
La punta negra del tester va en el pin GND del Flyback o en el chasis del sintonizador..
Con respecto a ella se miden las tensiones...
pin 1: -13V
pin 3: 13,5V
pin 5: -12,1
pin 6: +13V
pin 5: -11,1V
datos sacados del diagrama,pagina 38..
21/10/2013 #11
gracias medire otra ves
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
bueno estas fueron las mediciones:
pin 1: -13V .................. -10.3
pin 3: 13,5V ...................... 13.8
pin 5: -12,1 ..................... -8.6
pin 6: +13V .................... 13.8
pin 7: -11,1V ...................... -9.7
los son los valores de la derecha de la tabla
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
que me recomiendan hacer despues amigos?
21/10/2013 #12
La tensión de alimentación de -13V se encuentra por debajo de lo normal..
por lo que te sugiero corregirla primero antes de seguir revisando otros componentes..
revisar C502,C503 y C504..ademas de C515 y D504 que son los encargados de rectificar la tension entregada por el Flyback..
21/10/2013 #13
mañana comprare todos los elementos que rodean al vertical, incluido el vertical, mañana tengo noticias
