16/07/2016 #21
juan47 dijo: Ver Mensaje
Perdona pero no entiendo lo del foco, podrias hacer un dibujo? mi cabeza no sigue el esquema que me planteas
Si dices que enrrollando el cable en el entrehierro del trafo tienes tension, deja la prueba del filamento y centra la atencion en el circuito de vertical
olvida lo del foco, como mencione no he tenido ningún valor al momento de medir el heater, la prueba del alambre enrrollado solo la ise para comprobar si el tester era capas de medir el voltaje generado, quiero realizar la prueba de alimentar el heater con una fuente externa para ver si puedo observar la linea horizontal en la pantalla, pero tengo algunas dudas, al momento de encender el tv hay que desconectar la alimentación del heater? o dejo conectada la fuente...
16/07/2016 #22
Si tienes que tener las dos encendidas a la vez
La fuente primero para que cadee y luego el tv
16/07/2016 #23
gracias, no tengo ninguna fuente de 6v pero tengo varias de pc, crees que pueda usar un divisor de tensión en los 12v para sacar los 6v?
---------- Actualizado después de 55 minutos ----------
ya realice la prueba, lo hice con los 5v de la fuente de pc, subi algunas fotos....
Tipo de Archivo: jpg 2016-07-16 15.22.48.jpg (42,2 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-07-16 15.20.09.jpg (40,8 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-07-16 15.24.48.jpg (39,9 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-07-16 15.20.11.jpg (41,1 KB (Kilobytes), 3 visitas)
18/07/2016 #24
bueno por lo que se ve en las imágenes creo que la falla seria el vertical, esperare sus comentarios...
19/07/2016 #25
Tendras que repasar el circuito de vertical, ya comentaras que encuentras
