23/08/2014 #1
Avatar de SAMUEL LOPEZ SAMANEZ
Tv Supersoni mod sc-1408 informacion eeprom
necesito la infrmacion de la data eeprom ,,lleva micro LC 863232A 5V57 2EDC.. Jungla LA76812..
Vertical LA7830.....Audio LA4207... Estos son los integrados que este televisor lleva, gracias...
23/08/2014 #2
Avatar de el-rey-julien
revisa si te sirve alguna de estas,
25/08/2014 #3
He probado con los dos micros el primero es lc863232b52toxtr29 todo sale en sistema pal... el segundo es lc863232c, los dos con la misma jungla la76812,este ultimo prende normal en el sistema ntsc..pero le falta horizontal y vertical ...el problema es que no tengo el control original, y no hay un control por estos lados que le pueda hacer....en conclusion no puedo acceder al modo de servicio electronico....alguna sugerencia.. gracias por el archivo adjunto....
26/08/2014 #4
revisa ,es todo lo que tengo ,creo que esta el que necesitas,
son 1200 datos de eeprom de tv
Tipo de Archivo: zip eeprom-tv.zip (424,2 KB (Kilobytes), 3 visitas)
28/08/2014 #5
con lo que me enviaste uno de ellos le dio,pero solo falta auio estoy buscando el control remoto de este tv. para entrar al servicio electonico y solucionar el ´problema ...despues te comeno como fue ...gracias por los datos....
26/09/2014 #6
solucione el tv. consegui el control remoto original entre al servicio y consegui liberar el audio gracias
26/09/2014 #7
hace una copia ,asi ya la tenes en el futuro
26/09/2014 #8
gracias justo eso hice......gracias
