01/06/2016 #1
Utilizar Tira LED del AOC e2270swn
Buenas, recate un monitor LED AOC e2270swn que iban a tirar a la basura porque se habia roto; no obstante se me ocurrio utilizar la tira led que trae como backlight. El inconveniente es que quiero utilizar los mismos componentes de la placa para encender y apagar la LED sin todas las circuiterias de la placa VGA. Me podrian ayudar?
Al medir la tension en los extremos de la conxion al led dan unos 34 volt.
01/06/2016 #2
Avatar de fdesergio
Debes usar la placa de la fuente porque ahi esta el inversor de los LEDs, en el conector que llega desde la placa VGA ahi hay una pin backligth ON colocalo a los 3.3Vdc o 5VDc con una resitencia de 1k, ahi debe encender, chaooo
01/06/2016 #3
Gracias por la pronta respuesta fdesergio, per una consulta mas, tengo los pines del VGA con la sgute disposicion:
-5VCC
-5VCC
-GND
-GND
-ON/OFF
-DIM
deberia de puentear los 5vcc an ON/OFF con la resistencia de 1k??
01/06/2016 #4
Avatar de fdesergio
Exacto, eso debes hacer, chaooooooo
