15/10/2014 #1
Cómo ver en espejo una misma señal de video de entrada
Hola soy nuevo en la pagina, ojala me puedan ayudar... necesito un circuito integrado o un arreglo de componentes que me permitan introducir una señal de VIDEO y que a la salida me muestre la misma señal de video pero en ESPEJO, asi como ver el espejo retrovisor, me imagino que seria un sistema como lo que traen internamente las camaras de reversa para los carros, pero necesito saber como lo hacen, ojala me puedan ayudar, gracias ...
16/10/2014 #2
Avatar de miguelus
Buenos días davenin
Si el Monitor es Analógico, solo tendrías que invertir las conexiones de las Bobinas de barrido Horizontal que hay en el Yugo del Monitor.
Si el Monitor es de LCD o TFT, la cosa se complica, haría falta hacerlo por software, para esto sería necesario digitalizar la señal de Video, una vez digitalizada y utilizando el software adecuado, podrás hacer toda clase de efectos que desees.
Sal U2
16/10/2014 #3
Como bien dice Miguelus, la señal de video no se puede dar vuelta, ya que existen otras señales como son el sincronismo que la componen, ese era uno de los principios de codificación de las señales de cable para evitar el robo de señal, se debe actuar sobre la pantalla que muestra la imagen.
Deberías dar mayor información de que es lo que necesitas y para que.
16/10/2014 #4
? Que tal mirar la imagen original por un espejo ?
16/10/2014 #5
Visitante
davenin dijo: Ver Mensaje
davenin Sera que tu quieres hacer un Magic Mirror " Espejo Magico" Si es asi pasate por aqui:
http://www.instructables.com/id/The-Magic-Suitcase/
16/10/2014 #6
Gracia por sus respuestas , quiero hacer el sistema de cámara de reversa para un carro , pero usando la señal de una cámara normal, lo mas fácil seria comprar una cámara de reversa, como las que venden en Internet, que ya envían la imagen en espejo, pero me gustaría saber como se hace esto , para yo hacerlo con una señal de video normal
17/10/2014 #7
Avatar de fdesergio
bueno una pregunta talvez tonta, pq la imagen debe ser invertida en la camara de reversa???? no es mejor verla directamente?? o no estoy teniendo en cuenta algo??? o esta mal planteado este tema???
17/10/2014 #8
Visitante
fdesergio si estaba algo mal planteada la pregunta, que hasta pensé que quería un espejo mágico, eso pasa por no realizar bien una consulta, Lo que quiere realizar el amigo davenin es coger una cámara común y convertirla en cámara de reversa asi de simple, si hubiese preguntado antes eso pues le hubiera dado una buena respuesta.
Las cámaras de retroceso son especiales la visión es horizontal que produce una imagen espejo, para que sirve esto... pues porque el conductor y la cámara están en direcciones opuestas así de simple, esta posee un lente ojo de pez especial con un angulo extenso, el cual permite tener una visión horizontal de punta a punta de ciertos obstáculos, algo a tener en cuenta es que estas cámaras no pueden ver objetos distantes como lo hace una cámara común.
Ahora bien lo que se plantea davenin no es viable, tendría que coger una cámara común y meterle mano a los lentes, algo que yo NOOooo haría, mejor me compraría la cámara diseñadas para tal fin, estas están adecuadas para intemperie, con su fácil instalación de rosca y algunas son inalambricas, también están diseñadas para colocarlas en ciertos puntos estratégicos que se necesitan.
Así que no es factible realizar eso, de lo contrario todo mundo haría cámaras de retroceso con cámaras normales de 10€, a menos que tengas la cámara ideal para ello.
17/10/2014 #9
Hacerlo no es sencillo. Habría que digitalizar una linea y reproducirla al revés añadiendo los sincronismos al derecho.
Si no hay un integrado específico que lo haga ( seguramente existirá) es complejo.
17/10/2014 #10
Gracias por sus respuestas, pues si, lo mas fácil será comprar una cámara de reversa :( pero al tratar temas de electrónica creo que debemos ir mas allá que comprar algo hecho. Saber como funciona y hacerlo nosotros mismos, es lo que nos hace especialistas, es por eso que me interesaba saber como se hace :(
17/10/2014 #11
Visitante
davenin Es muy cierto lo que dices, pero hay cosas que no son tan faciles de realizar como creemos, una cosa es realizar proyectos electronicos DIY y otra muy distinta es clonar lo que ya esta hecho
Si lo que quieres es saber como funcionan estan camaras investiga todo lo relacionado a ellas, tambien compra una Camara de reversa, checa todos sus circuitos y lentes internos, asi sabras como funciona y te daras cuenta que no es tan facil clonarla o hackearla como te lo imaginas.
Para no desanimarte y que continues tus proyectos podrias realizar algo DIY con la ayuda de arduino y una Cam hasta lograr el efecto que buscas.
