23/01/2010 #1
Ver PC por TV, podria funcionar con este sistema?
Hola, este es mi primer post en el foro, espero que me podáis ayudar mi problema es el siguiente.
Tengo un TDT conectado a la TV. Dicho TDT tiene 2 euroconectores, supongo que uno de entrada (como una señal AV propia del TDT) y otro de salida.
También tengo un portatil HP con salida VGA y me gustaria ver el portatil por la TV a traves del TDT. Me gustaria usar la salida VGA del HP y junto con la entrada euroconector del TDT.
¿Podría hacerse de alguna manera?
He estado buscando productos que puedan ayudarme, y he visto dos posibilidades:
1ª Posibilidad:
Conectar este adaptador VGA-RGB al portatil:
http://www.planetronic.es/adaptador-...ah-p-5352.html
Y usar uno de estos dos cables que iria del adaptador VGA-RGB del portatil a la entrada euroconector del TDT:
Cable 1:
http://www.planetronic.es/cable-audi...0-p-17829.html
Cable 2:
http://www.planetronic.es/cable-vide...8m-p-2567.html
Creo que el primer cable no funcionaria, porque en la propia web pone:
"Permite la conexión de dispostivos de vídeo con toma de Euroconector a dispositivos con toma de vídeo por componentes", por lo que creo conectaría el TDT al portatil, aunque tal vez me equivoque, soy muy muy novato en estos temas, jeje.
2ª posibilidad:
Conectar este 'Adaptador de video componentes a Euroconector' al TDT:
http://www.planetronic.es/adaptador-...r-p-19348.html
Y usar este cable que iria del portatil HP al TDT:
http://www.pccomponentes.com/ADAPTAD..._DE_2_MTS.html
Espero haberme explicado con claridad, si hay alguna informacion que os falte para sacar conclusiones no dudeis en preguntarmelas.
PD: Soy un novato total en estos temas, por lo que puede que alguna/s de las posibilidades que he comentado no sean posibles de llevar a cabo.
¿Podríais decirme cual de las posibilidades es mas idónea y comentadme vuestras opiniones?
Repito que soy un novato total en estos temas, jejeje.
Un saludo y gracias de antemano
24/01/2010 #2
Avatar de elosciloscopio
Respuesta: Me presento. Ver PC por TV, podria funcionar con este sistema?
compra el último cable (el de abajo del todo) y utiliza este conector para conectar el cable al TDT:
estos adaptadores pueden tener un interruptor para seleccionar si es de entrada o de salida (dependiendo de la función que vayan a tener) o fijos, como es el caso del que aparece en el enlace de arriba.
te recomiendo que lo busques de los que son seleccionables, te servirán para más aplicaciones. algo así:
espero haberte ayudado.
Avatar de Tomasito
A qué se refieren con "TDT"? Porque por estos pagos significa "Televisión Digital Terrestre" :P
24/01/2010 #4
elosciloscopio dijo: Ver Mensaje
Crees que no tendré problema con el cable y conector que me has dicho??
Da lo mismo que este conector tenga clavijas (azul-verde-rojo) que (blanco-rojo-amarillo), o hay alguna diferencia?, es decir, da lo mismo comprarme este:
http://www.planetronic.es/images/ab2078.jpg
que este?:
http://www.descos.com/ebay/dvr/SCART%20adaptor.jpg
Te lo pregunto porque da la casualidad de que tengo el conector (blanco-rojo-amarillo) en casa, y estoy seguro de que es de entrada, porque lo usaba antes con video-consolas, como la Nintendo 64... que época aquella, jeje.
Estas seguro de que me funcionará con ese cable y ese conector???
No habrá ningun problema de frecuencias o de señales distintas?
Perdona por tanta pregunta, pero es que soy muy novato y apenas entiendo jeje.
Un saludo y mil gracias por responder
24/01/2010 #5
Tomasito dijo: Ver Mensaje
se refiere al decodificador TDT, en España se ha ido cancelando gradualmente la televisión analógica.
pues no se, lo lógico es que use los otros colores, es posible que sea fijo de salida.
utiliza el que tienes y el adaptador que dije y no habrá problemas
Los otros colores? te refieres con eso al rojo-blanco-amarillo?
Y eso de que sea fijo de salida? Se supone que es de entrada, porque pasaba la imagen de la nintendo a la TV, no?
Perdona por las preguntas absurdas, jeje.
Un saludo y millones gracias por todo
24/01/2010 #7
Respuesta: Ver PC por TV, podria funcionar con este sistema?
el que tu tienes es de azul verde rojo?
si estás seguro de que es de entrada te sirve
24/01/2010 #8
Estoy seguro que es de entrada, pero es blanco rojo amarillo, estás seguro de que me servirá igualmente?
Un saludo y gracias.
24/01/2010 #9
Avatar de Tomasito
Si el "TDT" en las entradas, tiene los colores amarillo, blanco y rojo, no vas a poder conectarlo a la salida VGA de la pc.
Si tiene rojo, verde y azul, hay varias posibilidades. Si son entradas RGB sí, si son por componentes (YCrCp, YPrPp eran?), no.
Ahora, si el TDT tiene entrada de euroconector podés usar un cable VGA-Scart (siempre y cuando, el euroconector admita señales RGB). Tenés que tener cuidado con las frecuencias de los sincronismos y de la resolución.
25/01/2010 #10
Ya me estáis liando, jajajaja, es broma. Pero es que elosciloscopio me dices que me compre este adaptador:
el cual es "componentes a euroconector".
En cambio tomasito me dice que si uso ese adaptador "componentes a euroconector" no me funcionará, y que sólo me funcionará si uso uno que sea "RGB a euroconector" tambien azul verde rojo.
¿A quién hago caso? Jajajajaja. Intentad aclararme las dudas please.
Un saludo y gracias por responder
25/01/2010 #11
Avatar de Tomasito
Es fácil, una señal por Componentes, es totalmente diferente a una RGB, aunque usen los mismos colores en los cables. Hasta hay señales por componentes diferentes entre sí (YPbPr, YCbCr, etc).
Si querés hacé la prueba, pero con eso no te va a funcionar, por el puerto VGA viaja una señal RGB, no por componentes.
25/01/2010 #12
dejalo, ve a lo sencillo, compra esto:
y esto:
25/01/2010 #13
Podrias decirme alguna web donde comprar ese adaptador RGB-euroconector y el cable VGA-RGB?
Si alguien cree lo contrario que lo diga!! jajajaja.
y esto:
Si no es que no quiera ir a lo sencillo, jeje, simplemente no quiero equivocarme.
Tomasito dice que no funcionará con ese que me pones, porque es de componentes, y tiene que ser RGB, porque según tomasito del VGA sale señal RGB, no señal de componentes.
Qué hago ?
Un saludo, e intentad aclararos please.
Mil gracias
