25/08/2007 #1
una videocasetera... de 6,5v
Hola ,tengo una videocasetera que tiene el siguiente problema ,cuando se pone un caset, se ve que 2 de los 3 motores no tienen fuerza:
1º:el que enrolla la cinta cuando está en play.
2º:el único motor que no gira cuando está en play(gira al principio cuando apretas play y despues no
gira mas)
3º:el que anda(el del cabezal)
El 1 y 2 no tienen fuerza(Y NO ES UN PROBLEMA MECÁNICO),medí el voltaje del motor 2 y es 6,5v y el motor aguanta mas de 6,5v, medí en otra video(que anda bien) y era de mas de 12v.Y no es el KA8301,medí voltajes en ambas videos(en las entradas del KA8301) y la video mala el voltaje es menos de la mitad , incluso el problema (de diferencia de V entre videos) sigue hasta los botones de en frente(como el cuadruple) pero reacciona bien la video, y la fuente tiene los voltajes la mitad de lo que indica el capacitor de c\salida(aprox)( no tengo otra guía ya que no indica con nada el V de salida)(y es una fuente de entradas y salidas ,todas probadas y andan todas (según los botones que apretás)).Ojalá alguien pueda sospechar el problema.
ACLARACIÓN:las videos son distintitas sobre todo en la fuente(aunque tienen cosas parecidas).
Gracias de antemano.
Chau.
25/08/2007 #2
Avatar de ciri
respuesta!.
Si las videos son diferentes desde ya no se pueden comparar!!..
Pero no se que decirte!!..
Podes hacer una prueba, conectarle un puente con 12v a los motores!.. de tal manera que los alimente cuando tienen que funcionar.!
