02/03/2017 #1
Viper17l se recalienta y fuente se bloquea
Buenas,espero me puedan colaborar. tengo la fuente de un tv led ref: K_LED39FHDS la cual enciendo con una fuente externa para verificar los voltajes y efectivamente enciende y los respectivos voltajes aparecen pero al cabo de 30 segundos estos desaparecen, he podido notar que esto sucede porque el integrado de ref: VIPER17L se recalienta y se bloquea la fuente. si alguien tiene información sobre esta falla me puede indicar si es problema del integrado ya que solo tiene asociado unos cuantos componentes y al revisarlos estos dan medidas de que se encuentran en buen estado, espero información de alguien gracias. ...
02/03/2017 #2
Revisaste que no haya capacitores con fuga causando sobreconsumo ?
Aunque las fallas en caliente suelen ser de semiconductores , si lo enfrias con el aerosol para búsqueda de fallas , vuelve a arrancar ?
02/03/2017 #3
Avatar de D@rkbytes
No es normal que el Viper17 se caliente tanto. Revisa el voltaje de alimentación en el pin VDD.
Si no excede del máximo nominal, reemplázalo.
También verifica que la carga en Drain, no sea muy baja.
02/03/2017 #4
Viper 27 también va
03/03/2017 #5
Hola, la fuente externa de la que hablas, es original al equipo? o sólo a modo de prueba?
Dicha fuente tiene la capacidad de potencia suficiente para el tv?
