08/09/2017 #1
Voltaje en diodo H3 17
Cordial saludo compañeros, tengo dudas sobre el voltaje que debe tener este elemento, es un diodo SMD y tienen escrito H3 17 en su parte superior. Me dicen que es un zener de 13V, pero quisiera estar seguro, el equipo es un Aiphone jk - 1med, entrada de 18V a 400 mA si alguien me pudiese decir cual es el voltaje que se encuentra en este componente le aagradeceria. Coloco imagen del componente ya retirado. Quisiera saber ya que este componente se encuentra en corto, y pues la referencia a sido un dificil conseguirla. Al igual que su manual de servicio. Gracias.
08/09/2017 #2
Yo de acá veo los markings SMD (generalmente con buenos resultados).
Me inclino a que el marking en tu caso sea "H3" y que el 17 puede que tenga algún significado con la fecha de fabricación o número de lote. Si ese fuera el caso, lo más probable es que sea un diodo zener BZX585-C7V5 o más claramente un diodo zener SMD de 7,5v.
Sin embargo, tengo mis dudas ya que en la serigrafía de tu placa, el componente en cuestión aparece como "D26", lo que sería más lógico que se trate de un diodo común y no de un diodo zener (que acostumbrarían a serigrafiar como "ZD").
En eso te puedo aportar por ahora, ya que no hay mayores referencias del diodo y menos de un manual de servicio para ese aparato.
Suerte.
08/09/2017 #3
Gracias Skynetronics. Por eso pido el voltaje para ir a la fija, ya que vi otro datasheet, y usa el 17 para 13.3V, entonces no me fio mucho por la referencia, por ello pido si alguien tiene el equipo y me permitiera saber la tension en ese punto ya iria a la fija, y es verdad poco se encuentra de este elemento.
09/09/2017 #4
Hola, analiza que función cumple ese diodo en el circuito, ya sea si está cómo protección, cómo regulación o cómo rectificador.
