05/06/2011 #1
Avatar de Cacho
Zenith Sentry2, pantalla en negro y con rayas verticales
Esto empezó como una conversación en un grupo, y como me dijeron que este TV era de lo peor que podía haberme tocado decidí abrir el tema por acá, por si a alguien le cae un TV de estos.
En el mensaje original decía:
Pues mi odio hacia los televisores es manifiesto.
No me gustan, no los miro con cariño (a la hora de arreglarlos, claro) y no creo que me vayan a gustar. Por eso no los arreglo
El gran asunto es que uno tiene amigos y le traen estas porquerías. ¡Y pretenden que se las haga andar!.
Es un horrible Zenith Sentry 2 de ¿21? pulgadas (algo así, no es de lo enormes) fabricado en el '91.
Síntomas:
El TV prende, el flyback hace su ruidito correspondiente, pantalla negra con unas rayas grises verticales sobre el lateral izquierdo. Parecería ser una sola raya con unas fantasmas que se van haciendo más tenues a medida que se acercan al borde de la pantalla.
Las indicaciones en pantalla salen, las letras son rojas, verdes o celestes según el caso (andan los colorcitos ). Si se le pone señal, sale el sonido con alguna fritura y se entrecorta de a ratos.
Como si fuera poco, esta porquería tiene alguna que otra rayita horizontal que "arrastra" las rayas verticales hacia la derecha.
Nada se ve claramente quemado en el chasis y (se nota) no quiero ponerme a arreglar esta porquería midiéndolo todo y desculando el circuito.
Tiene además una plaqueta que parece puesta fuera de fábrica, con un uPC1403 y su circuitería circundante (encontré el data del
1401) que adivino será un conversor de NSTC a PAL.
Gracias por cualquier dato o idea que tengan.
2m Me comentó el asunto de un trafo de 220V a 110V que debería haber ahí, y se ve en la foto dónde está. Con respecto a la plaqueta, Panda me indicó que la agregaban en el importador para convertir a NTSC y que en los pines 14 y 38 del uPC1403 debería tener 12V, y los tengo. También que la señal entra por el pin 44 y ahí debería tener 10,1V. Están y no se ueven ni un poquito, bien estables se quedaron.
Lo que sí encontré fue una preciosa señal en el pin 48 (salida, estimo) donde parecen estar los pulsos de sincronismo pero nada en medio (obvio, si no hay entrada), y en la pata 32 una que me llamó la atención por su similitud. Nótese el offset de las ondas (0V está corrido dos divisiones para abajo).
Subo las fotos acá también para que se vean.
Avatar de pandacba
bien, vas a tener que retroceder al punto de donde toma el video compuesto, lo hace a través de un cable a la salid de fi del sintonizador tener el video compuesto +audio suele haber un transistor que amplifica antes de entrar al filtro SAW de este salen dos lineas que atacn el procesador de video original por un lado se separa la FI de sonido y luego se toma en ese punto la señal de video para el procesador pal, comentame que integrados hay a partir de la FI del sinto
06/06/2011 #3
Avatar de Black Tiger1954
Esto lo encontré en el foro amigo de los saurios
Bueno, entonces comenzamos por lo mas probable:
Los pulsos HFB para la placa de conversión se toman desde el colector de la salida horizontal, mediante un atenuador formado por 3 resistencias que se encuentran dentro de un "spaghetti".
Si mal no recuerdo, son 3 resistencias de 47K. Es muy común que se deterioren esas resistencias por estar sometidas a pulsos de tensión bastante alta (pulsos de retrazado).
Normalmente, se encuentran físicamente cerca del fly-back, y como las resistencias están dentro del spaghetti, parece un simple cable.
Se está refiriendo al uPC1403.Tecnicosaurios
06/06/2011 #4
Avatar de Cacho
Esto lo encontré en el foro amigo de los saurios...
Bueno, el gato Totote entró tímidamente y desde mitad de cancha tiró un pelotazo.
Efectivamente, debajo del espagueti estaban esas tres resistencias (de 27k, 1/4W) y estaban bieeeeeeeeen fierazas.
Sacadas, reemplazadas por otras de 3W (andá a calentar ahora) y probado el tele, el resultado es este:
Y la onda tan muertita que se veía antes a la salida pasó a ser algo así:
Gol de media cancha del Tigre, 1 a 0, pero eso no aseguró el partido.
¿Ahora por dónde se les ocurre seguir?
PS: Me olvidaba de aclararle a Don Cosme que saqué fotos de todo lo que se conectaba a la plaqueta esa conversora, por las dudas
Tipo de Archivo: jpg Imagen.jpg (82,0 KB (Kilobytes), 92 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Onda1.jpg (19,4 KB (Kilobytes), 87 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Onda2.jpg (22,3 KB (Kilobytes), 1 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Onda3.jpg (21,1 KB (Kilobytes), 86 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Onda4.jpg (21,4 KB (Kilobytes), 4 visitas)
06/06/2011 #5
Esto de taquito, y es probable que vaya a mi arco, pero bueno, filtrado, medí ripple.
Y me voy a cenar! Ta lugo.
06/06/2011 #6
Avatar de Cacho
Mnop...
En +B hay alrededor de 220Vcc y el ripple no llega a 500mVrms.
El pelotazo se fue al lateral, pero la acción sigue en el campo contrario.
Novedades: El video entrando por su entrada correspondiente (Video In) va como trompada, perfecto todo. El audio también.
La señal en la pata de salida del uPC es una NTSC perfecta. El problema está entonces entre la entrada, el sinto y esa señal llegando a la plaqueta conversora. ¿Alguien tiene el esquema de este chasis feo?.
Ah, la señal de entrada en el integrado ese es una PAL divina cuando entro por Video In.
Detalle interesante: Tiene un viraje interesantísimo al azul si lo dejamos con los controles en cero.
Llevándolo al máximo de "Tint" aparecen casi casi normales los colorcitos.
Fijate si los pulsos de sincronismo que llegan a la pata 40 del uPC1403 tienen la amplitud adecuada (creo que deben ser de 10 Vpp -son los que traen esas resistencias que cambiaste-)
PD: no me des bola, no tiene nada que ver si entraste por video y funciona je.
No tenés el modelo? De cuantas pulgadas es? Aparece en algún lado el modelo del chasis?
07/06/2011 #8
Avatar de pandacba
Cachito querido te has tomado tanto tiempo ya que le tienes rechazo que si de primer momento te hubiieras sentado a ahacer las mediciones hubieramos llegado a la conclusión que por un lado es real no tenes entrada de video buena, ya te explique donde buscar, y por otro lado al ver la falta de los pulsos de sinc nos hubieramos dado cuenta que viene a traves de la manguera con las R,
El tema que eso es una estupidez, sacar el sincronismo desde el horizontal donde hay 2KV para sacar luego 10v pp, las R no se dañan por la potencia sino por la alta tensió que tienen que soportar,
Ese horizontal cuando se rompe te hace llorar, el transistor horiginal habia que perdrlo a USA aqui utilzabamos el 2SB1172B el único que se las bancaba, ni siquiera los de Sanyo que son para más tensión
Nosotros sacabamos ese chorizo y tomabamos para el sincronismo desde el filamento que por lo general all ha 10v pp y si no lo más simple y común un par de espiras al núcleo del flay-back, en ese sentido era un error grave de conversión....
El tema que si se habre la referencia de masa tenes variso kV sobre el integrado y alli matas todo.... muy poco seso el que hizo eso
Por otro lado no podes tener 200V de fuente, salvo que hables de fuene de video esa si tiene esa tensión
revisa el capacitor que suele secarse y eso produce rayas en pantalla
Se llama +B a la tensión de horizontal que debe estar en el orden de los 110Vdc recorda que tiene un autotrafo 220/110 y solo se obtienen alli 155Vdc
Por otro lado entrando por antena tenes lluvia en patalla?
Para tener una idea real en el video es necesario ver las barras de colores que esas tienen señales definidas y conocidas y son estáticas y permiten un perfecto analisis de lo que sucede
Asi sea la señal que viene en las peliculas de videso VHS
Por otro lado revisa los filtros de la fuente de 12V tene en cuenta que ese TV tiene casi 20 años y es muy probable que tenga una buena cantiadad de filtros secos, ya que dentro de ese chasis hay bastante calor cuando funciona
Recordame como pasa de video a TV este modelo solian utilzar un CI como llave
07/06/2011 #9
Avatar de Cacho
Vamos en orden:
Primero las novedades de mi sideproject: He logrado imagen cuasi perfecta acá, un par de soldaduras medio fierazas rehechas y un par de condensadorcitos cerámicos cambiados cerca del sinto hicieron lo suyo, junto con una mejora en el sistema de adaptación de la ficha macho pin grueso a hembra pin fino con alambrecito y cocodrilo (le puse cinta adhesiva ahora )
Hasta acá perfecto todo, ni una interferencia, video nítido y claro, sonido sin dramas. No medí ninguna onda, no lo consideré necesario.
Ahora viene lo interesante: Hay una franja oscura (violeta/azul) medio transparente que se desplaza de derecha a izquierda no demasiado rápido. Cuando pasa sobre algo, altera el color (lo lleva al azulado). Ese defecto no me interesa mucho arreglarlo, a decir verdad.
Lo otro y que es medio molesto es que "comprime" la imagen en la base de la pantalla y la estira en la superior. La gente sale como enanitos de piernas cortitas, brazos cortos y cabezas graaaaaaaandes. Cabezones y de cuerpo chiquito, parecen Pocoyo
O (sin llegar a estos extremos), Gilberto Manhattan Ruiz, Ministro de Ahorro Postal:
Hasta acá mis agradables progresos y la desagradable cuestión: ¿Esto es un problemilla en el vertical?.
PD: no me des bola...
Te tomo la palabra
Modelo: Sentry 2.
Pulgadas... Unas 20 (19-21 te creo el número que quieras)
Chasis: Mirá que son sucios estos tipos. El número de chasis que estuve buscando como un estúpido desde que lo desarmé estaba escrito en una etiqueta medio despegada.
Google y... nada. &$%@$$^%#. Es el SS5045Y.
pandacba dijo: Ver Mensaje
Por otro lado no podes tener 200V de fuente, salvo que hables de fuene de video esa si tiene esa tensión...
Mirá vos las cosas que se entera uno. Yo habría dicho que sólo había una tensión alta (sin llegar a los kV). Bueno, ya sé que son al menos dos
De video a TV... No lo sé, pero te paso lo que se ve por acá, todo con códigos de Zenith, adivino. Va el numerito y entre paréntesis la cantidad de pines (en los más grandes es un estimado nomás):
221-656 (16)
221-685-02 (~40)
221-679 (~40, Sanyo)
221-636 (8)
Aparentemente el vertical es el equivalente del LA7837 y corresponde al IC2100.
En la hoja de datos hay varios ejemplos. Habría que controlar que las tensiones sean correctas y el lazo de realimentación (se me huele a que viene por ahí).
PD: el +B (la tensión más alta que sale de la fuente debe estar en los 123 volts.
08/06/2011 #11
Avatar de pandacba
Cuando ocurre eso es porque la señal dejo se ser lineal en algún punto, y eso se debe a capacitores desvalorizados y o secos, desde uno de bajo valor hasta el mismo de la salida, o incluso una combinación de ambos, esa es una falla típica común a todos los TV sin importar mara y/o modelo
En algunos que tienen control de linelidad se puede corregir desde el control pero si mal no recuerdo ese no lo trae
De todas formas fijate que la tensión del +B de vertical este en los 24V, entra en un pin del integrado y via un diodo va a otro pin, del lado del cátodo hay más tensión que del anodo, eso es normal(por eso el diodo)
Viste que al final no es tanto lio? un trabajito de esos que no te lleva más de un par de horas y lo podes cobrar tranquilamente unos 150 pesos
08/06/2011 #12
Me parece que tal como dijo P Anda, el condensador de 4.7 uF (parece marcado como C2108) es buen candidato (creo que éste es el circuito exacto).
Tipo de Archivo: jpg Vertical Zenith.jpg (228,4 KB (Kilobytes), 77 visitas)
08/06/2011 #13
Avatar de Cacho
¿Y eso sin el esquema cómo lo hago?
Otra vez... No tengo el esquema
En algunos que tienen control de linelidad se puede corregir desde el control pero si mal no recuerdo ese no lo trae...
Este trae algo similar, pero no se llega a corregir el asunto. Termina apareciendo una franja negra de algunos centímetros (pocos) en la base de la pantalla y eso sucede al calentarse el TV (le lleva cinco minutos o menos).
Está en 24V, pero el diodo está en directa con una caída de ¡más de 2V!.
Después lo cambio a ver si sigue así la cosa.
Pero si un tele así usado cuesta $250-300... Ya no son cosas tan valiosas como fueron.
Edit:
Esto me pasa por dejar lengüetas abiertas...
Viendo el esquema es más lindo
Me voy a arreglar un par de cosas a un estudio y a la vuelta toqueteo el cacharro este.
¡Salud!
08/06/2011 #14
"Esto me pasa por " bocón: sapito, decí cucurucho, y el sapito responde: BATATA.
Además ya te había pasado la hoja de datos del integrado que usa en el vertical!
Mmmmmmmmm como era eso de el esfuerzo 10 mmmmmmm o era 0.... no me acuerdo!
PD: la comparación no la debés hacer con uno usado, ya que si no lo repara, dudo que compre uno nuevo igual, con 150 o 180 pesos no compra nada.
Amén de eso, hay gente que paga por tener lo que tenía, quizás por afectos, quizás porque le duró mucho y le resultó bueno, quizás porque sí
08/06/2011 #15
Avatar de pandacba
Eso es un técnico de fuste!!!! no solo hay que saber reparar,, hay que conocer el mercado y el comportamiento de la gente, eso es fundamental para hacer peso$$$$
El tema es que entre uno usado que no sabe si esta peor que el suyo, prefiere arreglarlo sobre todo si su aparato a tenido muy pocas fallas, ya que habla de uno nuevo la diferencia es sideral
Un tele usado del que habla Cacho es uno bueno de la segunda generación, de la tercera se cotizan mucho más y hay diferencia.
Hay otras opciones, por ejemplo yo compro aparatos en buen estado sobre todo TRC y gabinete lo dejo joyita por dentro y por fuera, el que no quiere pagar ese dinero y se lleva el otro me deja el que tenia, y lo arreglo y tengo otro para la venta
Hay muchos aparatos más recientes que no se consiguen micro y o junglas pero tienen un tubo en muy buen estado, chasis nuevo y con 6 meses de garantia que es la que te dan por la placa, y es un aparato remoderno con 180 canales, entradas y salidas de audio y video, ajustes por modo service....
El chasis más barato aqui lo consigo a unos 180 pesos que me sirve tanto para un 14! como para un 21!
y los precios van acorde a la placa arrancan en 440 pesos aproximadamente salvo el tubo y el gabinete el resto es nuevo y muy lejos de uno todo nuevo marca cuchuflito que no sabes cuanto te dura, de echo estos chasis tengo variso puestos desde hace más de tres años funcionando perfecto y los dueños me recomendan a sus familiares y amigos claro!!! duran más que uno de hiper, que como ha pasado con una marca, se daña encima la jungla micro, la cual era un prototipo de Sanyo que jamás debio salir a la venta y que a sanyo le sirvio para realizar otra, esa no existe como repuesto y un TV con un año de uso esta inservible..........
Hay que ser buen técnico y manejar bien el mercado, si no Kaputt, al igual que muchos equipo d audio que los trasnsitores originales no se consiguen ya que solo hay falsificaciones, Les hago otro amplificador ya sea con un modulo STK de los buenos o discreto......
El año pasado nos llego un equipo MAX de Samsung salidas de audio en clase D con cicuiteria Philips, fuente conmutada, manejada por un integradito DIL 8, el aparato tenia unos meses de haber sido lanzado al mercado, a dicho CI no lo conoce nadie, ni aca ni en Baires, ni siquiera los services oficiales lo tenian, me comunique con Samsung Brasil no lo tenian disponible como repuesto, de echo las placas las traen ensambladas.....
Me contacte con la mayoria de los venderores internacionales como Digikey y muchos otros nadie lo tenia y me llamo la atención que estas casas americanas no lo tuvieran ya que dicho CI es de infineon que tiene sus reales en usa
Perdido por perdio una vez más entro a la página de Litte Diode de inglaterra, no figuraba en el catálogo, cuanod no esta ellos mismso te invitan a ponerte en contacto asi lo hice, al otro dia via mail me informaban que si disponian del mismo, compramos una cantidad y aprovechamos para comprar otro similares para DVD que aqui se consiguen solo falsos, nos salio dos mangos todo
Cliente satisfecho y la fama que damos soluciones que otros no dan............
09/06/2011 #16
Avatar de Cacho
Por arte de magia me he juntado con el diagrama de este cachivache (gracias de nuevo, Merlín) y ahora...
Cambié el cochino condensadorcito que está en el lazo de realimentación (200nF medía en lugar de 2u2), le costó encender después de eso, pero la imagen iba perfecta. No oscilaba el condenado, tocándole las esquinas al PCB, moviéndolo un poquito y haciendo presión acá y allá, agarró viaje.
Un rato (una horita más o menos) funcionando y todo perfecto aún.
Apago, monto el chasis en su soporte de plástico, acomodo más o menos y pruebo de nuevo. Questa porca miseria é morta.
No oscila, tengo +B (135V en lugar de 125V, pero eso también era así cuando caminaba bien y no me parece un número preocupante), esa tensión llega al Flyback y al colector del transistor que debe switchear (emisor común), o sea que ese bobinado está entero. Y... Ahí se muere todo.
La base de ese TR (¿ese es el famoso "horizontal" como sospecho?) la comanda el secundario de un trafito de disparo. El primario lo manejan 3 transistorcitos.
Por si fuera poco, ese flyback es elq ue me da los 23V para alimentar el vertical, y al no oscilar, no tengo tensión ahí (bueno, tengo como 4V a decir verdad).
Los 12V que van al primario del trafito de disparo y a los colectores de esos transistores que lo manejan son los mismos que van al relé que da el sacudón de arranque. Ese relé hace lo suyo, así que los 12V están, parece que el pirmer trafo (alimentación) hace lo suyo. Ahora voy a ver el maldito condensador de 100uF que filtra esos 12V tensión cerca de los transistores. Apuesto a que viene con problemitas, y espero que no esté hinchando ninguno de esos transistores porque están bien escondidos atrás del disipador del maldito switcher. Y que no esté roto el transistor grandote, claro.
Edit: Sí, ese es el horizontal famoso. Ya no me caben dudas
09/06/2011 #17
Avatar de pandacba
Por lo que comentas eso paso luego de cambiar el capacitor, levanta el diodo de donde se obtienen los 23v y proba sin el, si arranca tendras una linea horizontal, puede que el diodo que separa las dos partes del CI tenga algún problema, incluso el mismo CI
Por otro lado rastrea la señal de horizontal sale de la placa de conversión por la pata 27, por lo tanto debe haber 12 alimentando al CI
Me queda una duda, decis que no hay oscilación porque verificaste que no llega señal via osciloscopio?
Si no encontraste señal busca como te comente si no lo hiciste fijate en las patas del flyback, en la parte donde entra si llegan y luego con el tele apagado verifica que tenga continuidadad hacia el colector, ni sete ocurra hacerlo con el TV energizado, si te arranca de golpe 1500V dejaran tu tester know kour
Aqui tenes para ver de donde sale y la forma de onda del horizontal
Tipo de Archivo: rar UPC1403.rar (1,38 MB (Megabytes), 16 visitas)
09/06/2011 #18
Curso completo de reparación del Zentith por el modeladol kcho:
09/06/2011 #19
Avatar de Cacho
Gracias por el RAR, Panda. Eso es lo que no conseguí cuando empecé a ver el UPC maldito.
Había llegado prácticamente a esa conclusión cuando revisé los condensadores que estuve viendo por ahí y todo andan: Algo no funcionaba en la "retocadita adaptativa" que hicieron los gauchos importadores y de esa placa salían más de dos cables que iban a la sección que estaba revisando.
Mira que te mira y revisa que te revisa, uno de los cablecitos no me gustó, toqueteé un poquito y... Voilá: El muy cochino estaba medio oxidado y no hacía contacto. Seguramente se movió al sacar y poner todo y dejó de hacer contacto ahí.
Sacar, limpiar, estañar, soldar y anda muy bonito.
La única cosa que le sigue apareciendo es una franja vertical violeta (no demasiaaaaaaaado notoria, pero ahí está) que se mueve de izquierda a derecha. Antes de terminar de irse (como a 2/3 del recorrido) aparece otra paralela y así siguen pasando.
¿Eso qué es? (además de una falla... )
Yo apostaría a que es una falla en el ancho del horizontal (según el esquema tiene un preset que lo fija), pero no quiero tocar algo sin antes confirmarlo.
Albino del trasero rayado: :enfadado:Claramente ese no soy yo:enfadado:. ¿Cómo se te ocurre que arreglaría así un tele?:enfadado: Nunca usaría una herramienta tan inapropiada como esa: ¡Es un martillo demasiado chico!
09/06/2011 #20
Si activás algún menú en la pantalla, el efecto persiste sobre las letras?
PD: es que en el video, recién eran tus comienzos
