#1 |
110V a 60V sin trafo, se puede?
Mi pregunta es la que dice el titulo, puedo de alguna manera bajar de 110V a 60V sin transformador? aclaro que con corrientes de unos 3A.
#2 | |
Re: 110V a 60V sin trafo, se puede?
#3 |
y eso estaria con alterna. es que tengo que probar un amplificador que arme pero funciona a 60v, y no tengo un transformador de ese valor, y no quiero comprar uno para algo que despues tal vez no ande, salen algo caros esos transformadores. por eso, si es en alterna despues lo rectifico, y sino que ya salga en continua, me da igual. pero tiene que dar por lo menos 2A
#4 |
ves a una tienda buena y grande de electronica...allí encuentras uno
#5 |
se piede construir uno,para 110v son alrededor de 1700vueltas para 60v tenes que multiplicar por 1700 y dividir por 110 y listo te da la cantidad de vueltas en el secundario
ahora puedes hacerlo sin transformador pero no para tres amperes la corriente en estos circuitos siempre es limitada lo siento te ves obligado a ponerle un transformador pero si es el costo el que te uncomoda debes de diseñarlo ya te di los calculos suerte................ |
#6 |
Estoy trabajando en una fuente que te permitiría hacerlo sin transformador pero aún no la he probado, cuando tenga algo, si aún te interesa, me das un toque y te lo paso, yo creo que en un mes la tengo lista
