05/02/2010 #1
De 12v a 5.7v
Buenas, queria que alguien me dijese como puedo conseguir de una fuente variable de 12V (bateria de un coche), conseguir 5.7V estables. Gracias.
05/02/2010 #2
Respuesta: De 12v a 5.7v
hola, se me ocurre hacerlo con un lm317, haces el circuito con el potenciometro, lo regulas hata que te de 5.7v, lo sacas con cuidado de no moverlo, compruebas su resistencia y lo cambias por una resistencia fija cercana a ese valor (si no hay una igual).
Aqui te dejo un esquema del cto. por andres cuenca.
El trafo lo cambias por el la bateria de 12v y eliminas el puente y el condensador de 1000uF x 35v.
P.D: seguro que hay formas menos engorrosas XD.
porque dices que es una fuente variable y despues dices que es una bateria?
06/02/2010 #3
Y que cantidad de corriente maxima es capaz de suministrar y necesitaria enfriador?. Gracias.
06/02/2010 #4
Avatar de elaficionado
El LM317 soporta 1.5A
LM350 soporta 3A
LM338 soporta 5A
Los 3 reguladores emplean el mismo circuito.
El disipador de calor (tamaño) depende de la potencia que consume, a partir de 1W para arriba necesita disipador.
Chao.
elaficionado.
