08/11/2007 #1
12V a 5000V
he aqui un pequeño reto.
resulta que debido a un diseño no bien pensado desde el principio, ahora tengo q conseguir una tension continua de 5000v a partir de otra de 12V. se q se puede hacer con un transformador de potencia metiendole la señal de 12v troceada, etc, pero la verdad es q antes de hacer pruebas me gustaria saber si alguno tiene algunas ideas (a poder ser alguna pagina web tb, pero no ha habido forma de encontrar nada)
un saludo!
08/11/2007 #2
Busca tesla coil.
Lo mas importante es determinar la corriente que necesitas, no es lo mismo 1 mA que 100 mA y ya no hablar de 1A
08/11/2007 #3
digamos q usaria una bateria de 12V 1800mAh
08/11/2007 #4
Me refiero cuantos miles de millones de amperios necesitas en la salida de 5000
Buscaste lo de la bobina de tesla?
http://epanorama.net/links/psu_hivolt.html#highvoltage
09/11/2007 #5
si q lo busqué`, incluso habia oido hablar hace tiempo de ello, pero una bobina de tesla creo q m generaria demasiado ruido eléctrico. elc aso es q necesito crear una tension tan alta para alimentar el condensador principal de un desfibrilador, asi q ruido electrico puedo permitirme poco. he pensado q quiza con un oscilador podria crear una señal alterna de 12v en estado alto y 0v en bajo, y a partir de ahi cona lgun tipo de multiplicador acabar consiguiendo esa tension, pero eso solo m serviria si esa señal cuadrada no fuese sobre cero
09/11/2007 #6
5000 Volts, lo quieres resucitar o achicharrar al enfermo ?
No estoy totalmente seguro pero me parece que los desfibriladores como mucho tienen 450VCC
09/11/2007 #7
jjejje, el caso es q se utiliza la formula E = 1/2 * (C*V^2), o lo ques lo mismo, la cantidad de julios a descargar es igual a la mitad de la capacidad del condensador por la tension a la que esta cargado al cuadrado. en este caso tengo un condensador de 32uF / 5000V (o mas voltios, no lo recuerdo), pero para una descarga máxima de 360 julios (que es la máxima energia que da un desfibrilador monofásico) el condensador se debe cargar a 4800 voltios mas o menos
no hay una norma establecida en cuanto a tension, pero te aseguro que en los monofasicos se llega a esas tensiones y en los bifasicos a unos 1000 o 2000V (te lo aseguro pq hago sus revisiones funcionales con un simulador que me dice enhtre otras cosas la tension a la q esta cargado su condensador interno )
