16/03/2010 #1
12V DC ==> 500 V y/o 1000 V
Estoy diseñando un convertidor para obtener una señal de 500V y/o 1000V con un ciclo de trabajo máximo del 35 % y un frecuencia de trabajo variable de 5 Hz a 130 Hz, mediante una batería de 12 V.
Mis dudas es que topología usar, me gustaria tener un equilibrio entre el coste de fabricación y la duración de la batería.
Gracias de antemano, por vuestra ayuda
16/03/2010 #2
Avatar de ibdali
Respuesta: 12V DC ==> 500 V y/o 1000 V
primero debes decir que potencia es la que buscas y en que te basarás para el circuito.
23/03/2010 #3
ibdali dijo: Ver Mensaje
La fuente es una bateria estandar de un coche, y tengo pensado hacerlo en dos etapas de conversión con un mosfet genero una señal pulsante y luego la amplio con dos transformadores de pulsos!
Voy intentar hacer alguna simulación.....aunque no tengo muy claro como simular en Orcad un trafo de pulsos......
Gracias por tu ayuda!
23/03/2010 #4
Avatar de ibdali
yo te pregunto por la potencia que deseas.
en el foro hay temas en donde te puedes guiar.
algo:
Circuito inversor dc ac
Inversor DC/AC
Trabajemos para conseguir un inversor DC-AC senoidal
hay mas...............lee estos temas y te serviran como guia.
