16/05/2013 #1
De 14.8v 9.2Ah a DC7.2v 180mAh. Se puede?
Que tal, necesito un poco, enrealidad bastante, ayuda para armar un circuito. Mi problema es el siguiente:
Quiero alimentar una camara Canon 5D Mark III con una bateria que uso para camaras de cine, asi ganar mucho mayor rendimiento a la hora de salir a grabar varias horas.
Los datos que tengo son:
1-Bateria de canon dice DC7.2V 180mAh (que es la que actualmente quiero reemplazar)
2-Bateria de cine IDX endura dice 9.2Ah 14.8V
Mi pregunta es, tengo que hacer un regulador de voltaje? Cual me recomiendan?
Desde ya gracias.
16/05/2013 #2
Sería un conversor DC/DC switching y te duraría como 100 veces más . Una vuelta por el Foro.
16/05/2013 #3
Lo busco asi?
Gracias y perdon por la ignorancia!
No logro encontrar algo que se acerque a lo que busco.
16/05/2013 #4
Un regulador lineal basado en el lm317 debiese ser suficiente.
Debes usar la versión "LDO" de dicho regulador.
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&...46471029,d.aWc
Saludos !
16/05/2013 #5
Gracias! ahi voy a buscar
16/05/2013 #6
Avatar de miguelus
Buenos días Duggy
La cámara Canon 5D Mark III utiliza la Batería modelo LP-E6, esta Batería es de 1600mA por lo que con una alimentador de 180mA difícilmente te va a funcionar la cámara.
Por otra parte, la Batería original tiene en su interior un Chip, si la cámara no detecta este Chip no funcionará.
Aparte de hacer el alimentador tendrás que simular ese Chip.
Sal U2
18/05/2013 #7
Avatar de Nilfred
No te compliques:
7.2 V = 2 celdas Li-ion 18650 en serie @ 3400 mAh (Panasonic)
3400 mAh ÷ 1600 mAh = dura 2 veces mas
miguelus dijo: Ver Mensaje
http://www.usa.canon.com/cusa/consum...AndAccessories
http://dx.com/s/LP+E6
http://dx.com/s/BG+E11
Tiene razón miguelus: Los datos que pusiste son incorrectos.
