19/05/2008 #1
2 Fuentes independientes DC a partir de una fuente DC
Hola quisiera hacer 2 fuentes DC a partir de una fuente DC, he intentanto realizarlo a traves del esquematico de la figura que se muestra mas abajo, pero los resultados son infructuosos, ya que se produce una caida de voltaje bastante considerable a la salida.
Quizas alguien pudiera ayudarme con este proyecto.
19/05/2008 #2
Hola amigo:
La solucion que precisas ha sido publicado con anterioridad en el foro. Aunque no recuerdo como se llamaba el post puedes encontrarlo haciendo uso del buscador.
En resumidas cuentas lo que hacia el circuito es lo siguiete. Generaba una masa virtual (el punto medio de tu circuito) utilizando un aplificador operacional en modo seguidor para la cual se generaba la referencia utilizando un divisor resistibo de dos resistencias del mismo valor ohmico. Si lo que quieres es sacar mucha corriente esta opcion puede ser bastante costosa.
Ya nos contaras
20/05/2008 #3
Te adjunto el esquema, lo he simulado y funciona.
Lo único que has de tener en cuenta es que la corriente maxima que puedas esta limitada por la corriente que proporcionan los Operacionales.
Tipo de Archivo: png saberr_200.png (16,0 KB (Kilobytes), 69 visitas)
21/05/2008 #4
Avatar de ricardodeni
Hola electronicko , te comento que para lo que queres hacer tenes que aplicar un divisor de tension con resistencias,osea, ademas de los capacitores tenes que poner una resistencia en paralelo a cada capacitor de igual valor, para obtener el valor de las resistencias tenes que aplicar ley de ohm considerando que la corriente que circula por el divisor de tension resistivo tiene que ser 10 veces mayor a la corriente que necesitas en la salida.
comenta que queres alimentar con este circuito o que consumo tenes.
espero haber sido util
saludos,ricardo.
21/05/2008 #5
Espero te sirva
suete
Tipo de Archivo: gif fuentesimetricareg_105.gif (9,7 KB (Kilobytes), 54 visitas)
