17/07/2012 #1
2 trafos en fuente de continua?
Buenas!!
Abrí una fuente de 110VCC / 24VCC, 5A y veo que tiene dos transformadores.
Porque es eso? para alimentar con algúna tensión diferente otra parte del circuito? no se puede hacer un solo trafo con varios devanados?
gracias!!
17/07/2012 #2
Hay varias posibilidades, sin mas datos poco se puede adivinar.
Pueden estar en serie o paralelo para aumentar la tensión o la corriente.
17/07/2012 #3
Avatar de osk_rin
fotos............
y así no adivinamos
17/07/2012 #4
Lo mas probable, aunque eso es adivinar, es que le fabricante tenga transformadores de 12V que es una tensión muy común y estén en serie para sacar 24 que es un poco menos común. De ese modo puede gastar un solo tipo de transformador.
