10/12/2007 #1
De 50 a 12v
Hola a todos, tengo un amplificador que cuando lo tengo tiempo dandole caña coje unas temperaturas que se podria freir hasta un huevo encima de el, jeje. He pensado en ponerle un ventilador de los que tiene un pc en el microprocesador que funciona a 12 v. con un regulador lm pero no se cual es el mejor. He medido la tension se salida de la fuente de alimentacion y es de unos 50v.
Gracias por vuestra ayuda.
10/12/2007 #2
si, le puedes poner un lm317.
si usas el amplificador muy seguido, lo mejor es un regulador de switcheo
http://www.national.com/opf/LM/LM1575.html
http://www.dimensionengineering.com/DE-SWADJ.htm
10/12/2007 #3
pero al lm317 la v. max de entrada no es 40v? y la del lm1575 tambien?
10/12/2007 #4
Si andas muy justo puedes usar dos en serie o algo asi. Sino hay versiones de alta tension, no recuerdo sus codigos.
Avatar de elaficionado
Te envío el croquis de un circuito de referencia.
El diodo zener de 20 a 28V.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg 50_12_165.jpg (6,1 KB (Kilobytes), 425 visitas)
10/12/2007 #6
Avatar de zopilote
Usa un ventilador de 220VAC ó 110Vac segun tu ciudad, es mucho mejor por que no introduce ruido al amplificador.
11/12/2007 #7
11/12/2007 #8
Hola otra vez, que les parece este diodo zener para este circuito:1N5362B
13/12/2007 #10
Y no se podria poniendo un resitencia en serie , porque tampoco tiene que ser 12v exactos, lo mismo da 11 que 13?
13/12/2007 #11
Avatar de Nilfred
OK, fijate en el ventilador que consumo tiene.
Te adelanto que la resistencia será de 5W.
13/12/2007 #12
Por que tiene que ser de 5w la resistencia? No es que lo dude, es para saberlo.
13/12/2007 #13
La potencia a la que estara sujeta la resistencia se calcula mediante la sigueinte formula:
P=I*V
Si tu caida de voltaje sera de 50V-12V=38V
y tu corriente sera (a confirmar, depende del ventilador pero supongamos) 200mA
P=38V*.2A=7.6W, en cuyo caso Nilfred se quedo un poquito corto.
EDIT: Ah, yo voto por un regulador...
13/12/2007 #14
Porque votas por un regulador? Soy nuevo en esto y quiero ir aprendiendo cosillas.
13/12/2007 #15
Lo perfecto es que compres un ventilador de 220V para eso.
Si no lo tienes , utiliza el regulador de switcheo que te dije : es muy eficiente por si tienes el amplificador por largas horas
Si no consigues el regulador de switcheo usa el LM317 , te soporta una entrada diferencial de hasta 40V, lo malo es que tendras algo de calentamiento si utilizas el amplificador por un tiempo de medio a largo.
Lo de la resistencia, es el peor caso : si bien es lo mas economico y facil, vas a estar haciendo un desperdicio de energia barbaro.
13/12/2007 #16
Pero si permite entrada hasta 40 v tambien habra que poner una resistencia limitadora, no?
13/12/2007 #17
si lo vas a dejar fijo a 12V no es necesario : 50-12 = 38
13/12/2007 #18
Ah , que 40v es la diferencia entra la entrada y la salida, no? . Seria necesario ponerle el condendasor de 0,1 microfaradios en la entrada o no es necesario por que ya viene estabilizada? Si no es mucho pedir, que valor debe de tener la resistencia de ajuste para que el valor sea 12v?
Muchas gracias por las respuestas, no se que iba a ser mi sin este foro.
13/12/2007 #19
Aquí tienes tres opciones, (por supuesto, hay muchas otras opciones).
Suerte.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg 317_12_109.jpg (20,9 KB (Kilobytes), 146 visitas)
13/12/2007 #20
Avatar de Nilfred
¡Que grande mabauti! Me olvidé completamente que el LM317 es flotante.
R1=390Ω
R2=3.3kΩ
Vo=12.00v
Io=400mA
Po=5W
Pd=15W@400mA
Pd=4W@100mA
