18/06/2012 #1
5V por usb o por 7805
Hola, estoy desarrollando un circuito con un operacional que tiene los limites de alimentación entre 4.5 y 5.5 V siendo 5V lo ideal. Y su salida se conecta al micrófono de una notebook, por lo cual tengo la duda un poco tonta, si es mejor alimentarlo por el usb de la misma notebook o me conviene un transfomador de 9v + LM78l05. Aviso que debo tener el menor ruido posible por lo que me asusta elegir porque tengo miedo de que me entre interferencia de 50Hz al circuito
18/06/2012 #2
Avatar de Daniel Meza
Si tu circuito no demanda mucha corriente >100mA el puerto USB es mejor alternativa.
18/06/2012 #3
Daniel Meza dijo: Ver Mensaje
Chequeando el datasheet del operacional se utiliza 15mA de consumo y porque es mejor el usb ?
18/06/2012 #4
No debe de haber problema con ese consumo.. su ventaja es que solo uilizarías el cable USB sin necesidad de trafo+puente+regulador.
18/06/2012 #5
pues fijate que si aces la fuente aparte(sin contar con que molestara) introduciras ruido no importa lo que agas, pero si conectas el 7805, es posible que exista un poco de ruido, pero no mucho.
pero concuerdo con Daniel Meza, la mejor opcion es el puerto USB, este puede proporcionar 500mA(si lo conectas directamente al puerto del notebook o desktop), devido que los desktop poseen fuentes conmutadas, las que trabajan a frecuencias altas, que no introducen ruido, y si es que lo acen, lo arian a una frecuencia inaudible por los humanos, ademas, si tienes un notebook, mejor aun, porque usan bateria, y si estan conectados a la red, lo mismo que las desktop, usan fuentes conmutadas, pero la regulacion de voltaje que tienen es muy buena(segun mi experiencia), por lo que mirandolo por todos lados, el USB es la mejor opcion...
18/06/2012 #6
gonzalocg dijo: Ver Mensaje
Ok me estas convenciendo a usar el usb pero unas dos ultima pregunta: no puede tener sobrepicos el usb? porque el limite 5.5V esta muy cerca y el integrado me salio muy caro para quemarlo
Y es buena idea poner capacitores de esta forma (adjunto foto)
Tipo de Archivo: jpg alimentacion.jpg (11,0 KB (Kilobytes), 20 visitas)
18/06/2012 #7
Los puertos USB dificilmente te darán picos de tensión, pensando especialemente en los diversas cargas que soporta: memorias, cámaras, discos externos, etc, etc, etc... como te comenta el amigo gonzalo, el USB es una buena fuente estable (siempre y cuando no se sobrepase su corriente).
Respecto a colocar capacitores; es buena idea, con uno de unos 47uF electrolítico y uno de 0.1uF de lenteja tendrás un buen filtro.
19/06/2012 #8
Y como irían dispuestos en el caso de colocar esos valores ? porque mucho de filtros de no se y ese diagrama lo saqué de internet. Subo la foto porque tampoco se bien porque todos los amplificadores tienen lso capacitores.
Gracias y saludos
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (72,3 KB (Kilobytes), 27 visitas)
19/06/2012 #9
este circuito es muy interesante, lo que ace es separar galbanicamente 2 señales, es muy interesante, los condensadores deverias ponerlos lo mas cerca del integrado posible, lo mas cerca, ojala que esten entre la fuente y el integrado, la zona que supongo que alimentaras con 5V del USB es la de salida, almenos lo supongo, porque no se si te fijaste(que seguro si lo isiste), el circuito usa 2 fuentes distintas...
para que lo usaras?...
19/06/2012 #10
Si estuve buscando y es para filtrar frecuencias lo que no se que frecuencias con estos valores de condensadores ...
Por otro lado lo voy a alimentarlo con baterias de 9v + lm78l05 y por otro lado con el usb y es un circuito amplificador biopotencial que funciona pero me falta bien la parte de alimentacion para saber como hacer la construccion
19/06/2012 #11
pues mira, al 80% de las personas que les preguntes, te diran que el usb es la mejor opcion, por que este puerto ya viene correctamente balanceado y es casi imposible que falle (a menos que corras con una pesima suerte y traega un defecto de fabrica) y de hecho lo puedes usar casi sin condensadore ni proteccion, pero si te hace sentir mejor ponle el filtro de los condensadores, saludos.
