12/02/2008 #1
7805¿cual es la corriente maxima que puede suministrar?
7805 ¿cual es la corriente maxima que puede suministrar? ... 1.5 A?
muchas gracias.
12/02/2008 #2
No siempre es asi, toda la linea de reguladores 78xx, posee proteccion por temperatura interna.
Si tu condicion de uso provoca una caida de tension importante sobre el dispositivo, esto provocara una importante disipacion y un aumento de temperatura, pudiendo llegar el dispositivo a reducir su corriente de salida a modo de proteccion.
Depende que que encapsulado escojas.
El TO-220 mas o menos sobre 1 A.
El TO-52 solo 0.5 A.
Para que pueda sumistrar la máxima corriente posible, es necesario que tenga una buena disipación térmica, por el tema de la proteccion por temperatura externa, que te han explicado por ahi arriba.
mis requerimientos son de 1 amperio pero claro ahora que lo pienso si tengo que energizar las dos bobinas de un motor de pasos necesitare 2 A...
bueno ya me las ingeniare q con los apuntes de analogica y potencia delante no hay problema...
GRACIAS
13/02/2008 #6
Que pedazo de motor vas a mover con 1 amp por bobina. Pero bueno.
Puedes utilizar dos 7805 para cada bobina y listo.
13/02/2008 #7
Avatar de Daniel.more
con un refuerzo puesto a la serie 78xx te puede dar de 2 a 10 amperios
Tipo de Archivo: gif refuer1_212.gif (5,7 KB (Kilobytes), 809 visitas)
18/11/2010 #8
Daniel.more dijo: Ver Mensaje
podrias dar los modelos de los transistores y valores de resistencias? Saludos
18/11/2010 #9
Avatar de crimson
Hola chcg710, en esta página hay una fuente de este estilo, con explicaciones:
http://lu3dy.org.ar/index.php?view=a...tent&Itemid=54
Saludos C
