24/10/2009 #1
7805 en fuente ya montada
Hola!! vereis tengo el tipico cargador de movil antiguo que saca 10V a 250mA, y como no tengo ninguna fuente de TTL pues quiero hacer que esa fuente en vez de darme 9 me de 5, He pensado en ponerle un 7805 para consegur ese voltaje. Entonces quiero saber si es necesario porner condensadores, yo creo que no ya que la tension que sale del cargador sale ya sin rizado no? o el 7805 produce tambien un rizado? gracias!
Un saludo
24/10/2009 #2
Avatar de Ferny
Respuesta: 7805 en fuente ya montada
A la entrada no te haría falta por lo que comentas, pero es conveniente que le pongas un pequeño condensador a su salida, el datasheet recomienta 100nF (aunque yo suelo poner más, mínimo 1uF)
Léete esto:
Reguladores de Voltaje 78XX en la práctica
24/10/2009 #4
Fogonazo, ahi todos los circuito y todas las explicaciones que hace son para fuentes de alimentacion basadas en 78xx, cuando a la entrada tienes un rizado importante, en mi caso a la entrada ya tengo una continua estabilizada.
Ferny ya lo he montado, deymomento le he puesto un condesador de 330nF que era el que tenia por ahi. Gracias
24/10/2009 #5
Avatar de elaficionado
Con el condensador de 0.33uF en la entrada está bien, si puedes pon otro igual en la salida.
Chao.
elaficionado.
