19/03/2012 #1
Acoplar transformador a circuito
Bueno gente, no encontre informacion para mi caso haci que les pido su ayuda, el caso es que tengo un circuito que se alimenta a 9 volts y pues tengo este transformador de 9 volts, obviamente no lo puedo conectar directo por que trabajan con corrientes diferentes, el caso es que no se que circuito debo usar para "rectificar" (no se si sea la palabra), las salidas del trafo y poder conectarlas a mi circuito, si alguien me puede ayudar le agradecere y perdon por las molestias
19/03/2012 #2
Avatar de rash
mira en internet: puente de diodos y filtro con condensador....
Encontre algo que tal vez sirva
Si pues encontre un pequeno diagrama que muestra exactamente lo mismo que quiero hacer, sin embargo el regulador que utiliza creo que tiene un limite del voltaje que puede regular y despues de las perdidas por el puente de diodos y demas, no se si funcionara muy bien, solo quiero alimentar 2 preamplificadores pequenos, y pues necesito que sea una salida de 9 volts estables para evitar ruidos, cabe resaltar que mi transformador me da 9 volts a 500 ma.
Tipo de Archivo: jpg FuentePos.jpg (16,2 KB (Kilobytes), 10 visitas)
21/03/2012 #4
Si , te sirve perfectamente !
