03/03/2015 #41
Avatar de Antoni1968
jreyes, tu circuito me fue de perlas, muchas gracias.
Solo tengo una duda, con esta configuración el regulador suministrará los 1,5mA o la corriente estará limitada por el transitor PNP (yo puse un BC557)
03/03/2015 #42
De nada, Antoni1968.
¿Esos 1.5mA qué se supone que alimentan? El transistor que gobierna al lm317 tiene una limitación en corriente (unos cientos de mA según el transistor que se use). Para poder suministrar más corriente (hasta el límite del lm317) se puede cambiar el tranistor pnp y colocar en su lugar un mosfet tipo p de potencia.
Dejo un diagrama:
La función es la misma del circuito anterior, sólo que este es capaz de mover más corriente..
Perfectisimo, ahora si mantiene la tension cte a la salida del regulador.
Si necesitara más de esos 1.5A que da como mucho el regulador, podría montar en esa configuración, creo que se le llama bypass transitorio?, con un darlington
Por lo demas creo que todo perfecto,merciii!!!!
03/03/2015 #44
Sí, puedes agregar un transistor para entregar más corriente. Debes tener en cuenta que eventualmente podrías necesitar subir el voltaje de entrada para que el circuito no quede corto de voltaje en la salida; también se puede mejorar esa parte usando un mosfet P con menor rds(on).
