21/02/2014 #1
Adaptador para alimentar previo sin transformador
Adaptador para alimentar previo sin transformador.
Como indica el título, es un "Adaptador" que permite alimentar un pre-amplificador (O cualquier otra cosa) de bajo consumo desde la fuente principal de un equipo.
Un circuito "Muy Tonto", pero también muy práctico.
Un-Sound.Com
23/02/2015 #2
Avatar de Antoni1968
Buenas tardes,
retomando un poco el tema que trataste,se me presenta una duda:
Si aliemtamos un circuito con un apdatador de tension AC-DC, de esos que te puedes comprar en los chinos. Es necesario tomar alguna precaución en mi circuito?, un filtrado o algun zener (tal propusiste).
O dependera de la calidad del adaptador que compremos. En cuestión alimentare un micro y entre otras cosas unos amplificafdores de instrumentación (en este caso creo que el tema ruido es importante).
Gracias de antemano por tus aportaciones
23/02/2015 #3
¿ Es fuente partida el adaptador Chino ?
23/02/2015 #4
Perdona, fuente partida?, no entiendo ese termino.
disculpa
23/02/2015 #5
No ves el ?
+Vcc
0
-Vss
Es una fuente doble : positivo negativo y masa , ground , tierra , 0 (cero)
23/02/2015 #6
Antoni1968 dijo: Ver Mensaje
disculpa
La fuente partida es la que entrega 2 polaridades respecto de tierra, positivo y negativo, siempre respecto de tierra (GND)
23/02/2015 #7
No, no, me refiero al tipico alimentador a tension y corriente cte. Mi intención es utilizar uno de 15v y unos 2A, uno sencillito y baratito
23/02/2015 #8
Entonces solo puedes conseguir ±7,5V trabajando con "Tierra virtual"
Esto sería la versión sencilla
La versión complicada sería armar una fuente switching que entregue 2 tensiones y esta fuente alimentada con tu alimentador.
23/02/2015 #9
Avatar de Cyborg16
Entré por el título porque pensé que era la clásica "fuente sin transformador" que baja la tensión de red con un capacitor y era una locura usarla para un pre pero resulta que me viene al pelo, tenía pensado usar la que adjunto, pero si se pueden evitar los transistores, mejor! De que potencia deberían ser los zenner?
PD, los códigos del esquema pueden ser cualquier verdura porque los puse para diseñar el PCB nada más-
Tipo de Archivo: jpg fuenteZenner.jpg (41,3 KB (Kilobytes), 46 visitas)
23/02/2015 #10
Cyborg16 dijo: Ver Mensaje
Los zener con 1 W está bien, es mas importante el valor de la resistencia.
Información completa:
Cálculo de resistencia limitadora para regulador con diodo Zener
23/02/2015 #11
Pero ese circuito tiene un multiplicador de capacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicador_de_capacidad
23/02/2015 #12
Avatar de Cyborg16
Ojo que tiene nombre ese anda seguro y aumenta bastante la corriente que puede entregar, pero para un pre realmente no hace falta mucha.
Lo haces con BC547 BC557 si es para un pre
23/02/2015 #14
Avatar de Cyborg16
Tambíen... y por la poca corriente de base se podría poner un zenner de menos potencia todavía. Aunque son baratos.
