19/12/2007 #1
Adaptador de corriente 5V 2.5A
Hola quiero hacerme un adaptador de corriente que saque 5V 2.5A. Tengo un adaptador de 12V 1A para modificar y he pensado en utilizar un regulador de tensión tipo 7805.
Es posible hacerlo y que vaya bien? necesitare meterle un dispador de calor?
gracias
19/12/2007 #2
Avatar de ciri
Si pero no..
Si puedes utilizar el 78xx.. pero no puedes lograr 2,5a si el transformador es de 1A.. aparte creo que la serie 78 soporta hasta 1A.. y la potencia disipada es:
P=(Vo-Vf)xI.. la diferencia de tensión por la corriente. (12-5)x1=7W.. si no fallan mis cálculo.. podrías ponerle algún disipador, no viene mal..
19/12/2007 #3
Con esa diferencia de voltaje y esa intensidad, parece que lo mejor sería usar un control conmutado.
19/12/2007 #4
Re: Si pero no..
ciri dijo:
No solo no viene mal, sino que si no le pone disipador es casi seugro que se quema a mi opinion. El 7805 es medio delicadito.
Avatar de Nilfred
12v ×1A = 12W
5v × 2.5A = 12.5W
Estas pidiendo a gritos una conmutada.
Con una efciencia de 80% podes sacarle 5v 2A. LM2576T-5.0
Con el 7805 tenemos:
Po = Pi - Pd
5W = 12W - 7W
Magros 5v 1A
