11/06/2013 #1
Adaptar fuente continua para taladro de bateria
Hola a todos. Os comento. Tengo un taladro de bateria que funcionaba a 24v. Capacidad de la bateria 1.5 ah. Potencia 36wh. Tengo transfos de 1.1 hasta 2. 5 A. Continua. El de 2.5 Funciona pero va cayendo el voltaje o la intensidad porque poco a poco se va parando. Sabéis de algún circuito QUE se le pueda añadir para que esto no suceda. gracias.
11/06/2013 #2
Avatar de Juan Ruiz
Eso se va parando porque no son reales los 2.5Amp.
Otro transformador de mas amperios,la descarga de las baterias dan muchos mas amperios que lo que dicen.
Para que no pase eso te haria falta un transformador mas grande.
Avatar de Nilfred
En su mejor época ¿Cuanto duraba la batería?
Si duraba ½ hora, necesitas una fuente de 3 A.
También necesitas un diodo en antiparalelo con la fuente, para no matarla con el apagado del motor.
11/06/2013 #4
Avatar de fdesergio
y ni decir de la seccion de los cables para que no pierdas tension, igual este tema ya se habia tratado antes, busca y leelo, chauuuuuuuu
11/06/2013 #5
si bien este tema ya se trato, hay algo que aclarar:
conocen taladros o cosas asi para 12v de auto CON CABLE ?????
y miren que hay muchos y muchos autos en el mundo , pero una herramienta de estas que funcione con la ficha de el encendedor de el auto ???
NO
estas herrameintas son de 220v (mucha tension y poca corriente )
o de baterias , o pilas
con baja tension necesitan MUCHA CORRIENTE para lograr la potencia adecuada.
por que estas almacenan enerrgia y luego la entregan de sopeton, se l abancan.
es mas ......la bateria esta incorporada, o sea que no esta a metros de distancia con un cable.
ENTONCES , se puede ir deduciendo los inconvenientes de lo que siempre piden.
y un comentario mas:
si tu taladro hace que la fuente se caiga, imaginate cuando lo exijas con carga , agujereando en una madera densa, o en una pared.
la primer prueba es :
tomas o conseguis un rato una bateria , de la tension adecuada y medis la corriente CON CARGA, o sea exigiendo al taladro.
y luego pensas si es practico lo que pretendes hacer .
12/06/2013 #6
Yo adapté un atornillador de 3,7V o así a una fuente de PC que entrega "un nisesabe" de amperios a 5V, funciona perfectamente. Con todas las demás fuentes que probé de menos corriente no se movía ni en vacío siquiera.
Osea que busca una fuente que de por lo menos 10A o mas
