15/03/2009 #1
Alimentacion de un amplificador a +-24vcd a parir de 54vcd
Saludos comunidad, he armado un amplificador con un IC4445 y lo alimento con 12vcd y ha funcionado perfectamente un cuando en las especificaciones deberia ser con 18vcd para garantizar una potencia de 20 w, yo pienso que estoy sacrificando un poco de potencia. Pero lo que en realidad me interesa es alimentar otro aplificador el cual requiere una alimentacion minima de +- 20 vcd o maxima de +- 45 intente alimentarlo con una fuente sencilla de 24vcd y funciona bien aunque no es simetrica el unico detalle es que noto un pequeño zumbido de fondo.Ahora bien consegui una fuente a 48vcd la cual quiero utilizar pero como no es simetrica tendre que alimentarlo directo , mi pregunta es si hay aluna manera de convertir esta fuente de manera sencilla ya que habia leido que se puede hacer a partir de dos fuentas fijas.Porque tambien tengo la duda de si el hecho de alimentar el amplificador directo tega alguna repercusion en cuanto al rendimiento de mi amplificador. si algien tiene algun comentario o sugerencia al respecto de antemano gracias.
15/03/2009 #2
Contando con lo que tenés, le podrías probar un doblador a la de 12 y otro a la de 24, si los transformadores son grandes, no vas a usar demasiada potencia y le agrandás los capacitores (por el zumbido).
Te quedan simétricas de 12+12 y 24+24.
Probá !
15/03/2009 #3
Gracias Dosmetros por la información creo que lepodre sacar probecho a mis dos fuentes. Solo que tambien omiti comentar que el ultimo amplificador es capaz de manejar corrientes elevadas, hasta 10 amp. lo arme a partir de un lm12 y segun la hoja de especificaciones cuando se eleva el volteje de alimentacion podre obtener el maximo de potencia aprox 80 w rms pero aliviando la corriente del circuito. he estado tentado en poner a la salida de la fuente de 48 vcd un divisor de voltaje resistivo e inmediatamente dos condendadores en paralelo de considerable capacidad, no se si con eso sea suficiente para mi proposito no se si me poidrias hacer un comentario al respecto de esto ultimo que pienso hacer y disculpa mi insistencia lo que pasa que no he profundizado en esta practica debido a que actualmente mi ociloscopio se daño debido a una descarga atmosferica y practicamente siento que hando a ciegas, bueno me despido y gracias de antemano.
