13/04/2009 #1
Alimentación amplificador operacional
Hola a todos,
Hay una duda que me corroe y es la siguiente:
En todos los libros y documentos he leido que un Amp. Operacional funcionando en modo amplificador siempre es alimentado por un voltaje positivo y otro negativo.
La pregunta es: ¿Es posible alimentar un amplificador (en modo inversor con realimentacion negativa) aplicando 5 voltios en Vcc+ y 0 voltios en Vcc- y aplicando 2.5 voltios en la entrada no inversora V+?
Es decir, ¿Es posible alimentar un amplificador Operacional sin tener una fuente de alimentación simetrica, por ejemplo con una pila de 9 voltios, y conseguir que funcione en modo amplificador (no en modo comparador)?
Perdón por el tocho,
Un saludo.
Espero vuestras respuestas
13/04/2009 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Re: Alimentación amplificador operacional
jos_525tds dijo:
Si, es perfectamente posible.
Respuesta: Re: Alimentación amplificador operacional
si es perfectamente posible pero como? si alguien por favor puediera explicar
04/05/2010 #4
Avatar de arrivaellobo
Respuesta: Alimentación amplificador operacional
Puedes hacer un divisor de tension. En algunos esquemas de amplificadores portátiles lo hacen así.
Un saludo
