15/04/2012 #1
Alimentacion amplificadores operacionales
Hola a todos, soy nuevo con los operacionales y me gustaria hacer los tipicos montajes basicos con un lm393. La duda me surge en la alimentacion. Me gustaria usar +4,5 y -4,5 voltios.
Para ello quisiera preguntar antes de ponerme a conectar si con 2 pilas de petaca, una llevando el positivo al +vcc y la otra a la patilla de tierra y para la tension negativa usar la otra pila llevando el terminal negativo a -vcc y el positivo a la patilla de tierra es correcto para tener la alimentacion antes mencionada.
En caso negativo, ¿cual seria la forma correcta de conseguir esta alimentacion con las pilas.?
muchas gracias.
15/04/2012 #2
Tu idea es correcta.
15/04/2012 #3
ok, gracias por la ayuda
