07/06/2012 #1
Alimentacion por bateria para una pcb con pic18lf2550
hola, soy nuevo en este foro, actualmente estoy desarrollando un prototipo de redes de sensores inalambricos para domotica. Espero pueda resolver las diversas dudas q me vayan surgiendo entre todos.
Lo primero que me surge, es alimentar una PCB mediante bateria. por el momento la alimento mediante USB a 5V y con un regulador de tension lo transformo a 3,3V que requiere el pic. el objetivo es alimentar la placa con baterias, pilas o cualquier fuente de alimentacion que no requiera estar conectada a la red. la placa consta de un pic, varios leds y una antena de radiofrecuencia, por lo q el consumo no es muy elevado a priori.
¿os viene a la cabeza alguna idea?
muchas gracias.
07/06/2012 #2
¿ Y una Lipo ?
Saludos !
08/06/2012 #3
He encontrado esto:
BATERÍA LIPO 850MAH
Nominal Capacity 860 mAh 0.2C5A discharge
Nominal Voltage 3.7V Average Voltage at 0.2C5A discharge
Charge Current Standard:0.2 C5A;Max:1C5A Working temperature:0~40℃
Charge cut-off Voltage 4.20±0.03V
Parece perfecto para lo que busco.
Gracias!
08/06/2012 #4
Listo , a probarla
Saludos !
