22/08/2011 #1
Avatar de octarina8
Alimentación cámara réflex
Buenas a todos!
He venido a este foro a pedir ayuda. A ver si me sé explicar.
Quiero hacer timelapses nocturnos con una cámara réflex vieja que tengo, hasta ahora mi intento no ha pasado de aquí:
http://www.youtube.com/user/octarina.../1/nTp05AVUvrY
El problema es que si la alimento con sus baterías, con las largas exposiciones que hago tengo que andar cambiándolas cada hora, y claro, se me jode el invento porque o me olvido de cambiarlas, o al cambiar la batería muevo el trípode... un rollo.
Además, la batería de la cámara se calienta y el calor hace que las fotos salgan con más ruido.
Me gustaría poder alimentar la cámara con una batería de moto, o de coche, o de loquesea para que me durara al menos 20 horas. Mientras sea barata y la pueda cargar en casa me vale. No tendría ningún problema con la capacidad de las tarjetas de memoria.
Existen soluciones en el mercado, pero como todo lo de fotografía valen una pasta y no son tan buenas como lo que quiero hacer yo:
http://www.tecnospica.es/tienda/1286-product-1286.html
http://cgi.ebay.es/BATTERY-GRIP-FOR-...item45faa6646a
(además el segundo solo me sirve para poner las baterías de dos en dos, así que terminaría teniendo el mismo problema..)
En las especificaciones de la cámara pone que va a 8.1V
En las baterías originales, sin embargo, pone 7.4V 720 mAh, ésas son las que me duran una hora aprox. Tienen 3 bornes: +, - y T.
Puedo desarmar sin problema una batería de los chinos y soldarle cables que también tengo forma de sacar de la cámara teniéndola cerrada. Ahora falta todo lo demás desde la batería hasta ésos 3 cables.
Se me ocurre que podría usar un regulador como este MC7808C: http://www.datasheetcatalog.org/data...ola/MC7809.pdf
Donde pone STANDARD APPLICATION dice que la gente esto lo pone con dos condensadores. ¿los pongo? ¿cuáles?
Pone que Cin=0,33 microF si la batería está lejos (yo la quiero a unos 2 m. como máximo, ¿eso es lejos?)
Co > 0.1 microF (¿el que me dé la gana?)
Si tuviese un esquema sabría montarlo sin problema, pero tengo miedo de "diseñarlo" yo y cargarme la cámara.
Si quiero que me dure las 20 horas, ¿qué batería me compro? ¿cómo la cargo?
¿voy muy desencaminada?
Gracias de antemano
22/08/2011 #2
¿ La cámara admite colocar un disparador flexible ?
22/08/2011 #3
Avatar de octarina8
Para disparar no tengo problema.
Antes simplemente tenía un jack de audio con los cables sueltos, los cruzaba de forma que estuviese "siempre disparando" y me valía. Luego me hice un disparador con un bote de vitaminas y me duró una semana. Volví rápidamente a los 3 cables sueltos, mucho más práctico
http://www.flickr.com/photos/octarin...th/1558848456/
Ahora tengo un intervalómetro de los chinos que hace justo lo que quiero que haga.
25/08/2011 #4
Avatar de octarina8
Por si alguien encuentra el hilo y le es útil.. con un poco más de insistencia en el google está resuelto: http://astrocosmos.es/alimentacion-e...ara-canon-eos/
