03/09/2009 #1
Alimentacion casco moto bluetooth
Hola a todos !!!
Estoy provando un inventillo y me he encotrado un problema.
Antes de nada os pongo en situacion.
La idea es instalar auriculares/ cascos a un receptor bluetooth
La idea es poder escuchar el navegador y responder llamadas, por desgracia cogo la moto muy amenudo.
Uno de los problemas es que al casco le entra ruido de ambiente y no se olle bien, el otro alimentar el casco
Materiales:
- Auriculares: unos viejos que tenia por casa de esos con acolchado grandes ( por supesto sin el acolchado)
- Un casco ejem
- un bluetooth estereo (ebay 7 euros)
- Un amplificador para mp3 ( ebay 4 euros)
- Unas cuantas baterias de LI-ion de mobil
Para el ruido no hay mucho que hacer,mas que el pequeño amplificador que le instalare, el verdadero problema es la alimentacion
- El amplificador se alimenta con una pila AAA 1,2v
- El bluetooth con una bateria Li-ion 3,7v
Mi idea es poner entre 2-4 baterias de mobil en paralelo para alimentarlo todo, y dejarlo fijo, con un conector para recargar el conjunto
Como puedo hacer para pasar de los 3,7v que dan las baterias de litio a 1,2 V que necesita el amplificador ?
Muchas gracias por adelantado
PD: Soy un neofito en la materia
03/09/2009 #2
Avatar de Cacho
Respuesta: Alimentacion casco moto bluetooth
Hola Dami, bienvenido al foro (de nuevo).
Tu problema se resuelve con cuatro diodos en serie entre el "+" de la batería y el "+" de la alimentación del amplificador.
En cada diodo tendrás una caída de 0,6V (quizá algo menos), con 4 en serie serán 2,4V y eso te deja con 1,3V de alimentación. Más que bien para lo que necesitás.
Si la caída fuera un poco menor en los diodos, el voltaje del amplificador podría llegar a 1,5V, que es el de una pila alcalina común... Sigue siendo perfectamente aceptable.
¿Qué diodo usar? Cualquiera de la familia 1N400x te sirve perfecto.
Muchisimas gracias !!!
Perdon por el restraso en contestar.
27/09/2009 #4
Avatar de Cacho
De nada.
¿Anduvo bien el aparato?
29/10/2009 #5
yo tambien estoy metido en un proyecto parecido. el amplificador es estereo,lm4863, alimentado con una sola bateria de 3,7v de movil, mas que suficiente porque da unos 2 w por canal. que amplificador usas tu?. ahora le quiero instalar un intercomunicador por cable a otro casco y para ello necesito construir un previo estereo.
02/11/2009 #6
El ampli es un FIIO E3(ebay 4 euros), Aunque finalmente no lo he conectado porque el bluetooth stereo (ebay 7,5 euros) se escucha de vicio incluso a 160km/h.
Todo eso conectado a unos cascos HI-FI que tenia por casa ( evidentemente los he destrozado, y he acoplado al interior del casco)
Pero el invento de los diodos me ha venido de vicio parar otro temilla jajajaa.
El intercomunicador, aun esta en fase experimental pero he encontrado un software que via wifi hace las veces de walki-talki, y no hace falta ni pulsar, cuando detecta voz se activa. Me hace falta provarlo en marcha con mi mujer pero aun no he adaptado su casco. En casa funciona de lujo.
