20/02/2013 #1
Alimentación de un circuito a través de un cargador de plomo
Hola, necesito que me ayuden a resolver esta duda:
Por un lado tengo un acumulador de plomo de 12V conectado a un cargador que se conecta a la red eléctrica dos horas al día automáticamente y por otro lado una centralita de alarma en cuya entrada hay primero un condensador electrolítico 100uF/25V, un regulador 5V y a la salida de éste, otro condensador electrolítico y un de poliester de 100nF. La duda que tengo es que si puedo conectar la centralita al acumulador tal cual, o necesitaré algún tipo de filtro para cuando esté cargando dicho acumulador??
Gracias de antemano
20/02/2013 #2
Avatar de nasaserna
Buenos días hay varias preguntas
1 el cargador del que hablas es del tipo dc pulsante, osea, resumiendo que se trata de un diodo conectado a un transformador en serie con una resistencia o es de otro tipo, si es de este tipo, simplemente un pequeño circuito de rectificación antes del regulador bastaría, lo otro que ma da algo de duda es el porqué se carga siempre dos horas al día esta batería, no sería mejor un circuito de medidor de carga automático para no estar desgastando tanto la bateria al ya tener carga, o es que siempre está consuminedo con algo que tenga conectado
20/02/2013 #3
Hola nasaserna:
1º El cargador es del tipo de los que cargan las baterías de los automóviles.
2º El motivo es que está conectado a un generador instalado en una granja donde no hay red eléctrica y todos los días consume algo.
20/02/2013 #4
Avatar de nasaserna
simplemente con un pequeño circuito de rectificación, antes del regulador,CIRCUITO RECTRIFICADOR SIMPLE.JPG
con este simple circuito no deformarías la señal de carga del cargador, y no importaria la polaridad de la conexión en la batería
21/02/2013 #5
Gracias nasaserna, así lo haré.
Un saludo
22/02/2013 #6
Aluca dijo: Ver Mensaje
Gracias de antemano
Si conectas la centralita a la bateria,la bateria recibe una tension continua pulsante,y esta puede ser filtrada por el capacitor de 100uF/25V y luego regulada a la salida del regulador de 5V y el otro capacitor electrolitico vuelve a filtrar.Pero lo que dijo NASARENA ES VERDAD
Pero este rectificador con filtro hace caer los picos de la tension pulsante y despues con la ayuda del capacitor de la centralita hace un poco mas pura la tension de entrada al regulador de 5V.Pero este rectificador no afecta a la bateria en su carga.
Igual si colocas la centralita directamente no pasa nada,solo que el rectificador la protege
Otra cosa que podes hacer usar solo un diodo y un capacitor y serviria lo mismo.
24/02/2013 #7
Gracias Master, ya he hecho el cicuito rectificador tal como dijo nasaserna. El martes lo colocaré y ya os contaré como funciona la centralita.
Un saludo
27/02/2013 #8
Funciona bien, gracias por vuestra colaboración.
