18/04/2008 #1
Alimentación constante 10A con alimentación 13,8V.
Me he apuntado a un proyecto y necesito ayuda. A ver si me podeis ayudar.
Necesito un circuito lo más sencillo que haga lo siguiente:
Alimentacion 13.8V (bateria coche).
Salida Máximo 12V
Intensidad salida constante 10A.
Es decir, sé que la tensión de la salida variará para adecuar la salida a los 10A.
Si fuera de máximo 1a o 5a lo haría con lm7812 o lm318, pero para esta intensidad no sé.
Y luego una segunda relacionada. ¿Si quisiera que fueran 15A variaría mucho?
Gracias de antemano.
19/04/2008 #2
Hola para corrientes "grandes" no puedes usar CI lo mejor es que utilices transistores de mediana potencia en tu caso para 10 A creo que el 2SD711 (que es europeo) bueno 2 en paralelo te servirían y les debes poner un buen disipador, para 15 te servirían pero trabajarían al máximo asi que mejor usa unos más grandes o un Darlington. Saludos
