06/03/2008 #1
Alimentacion de un equipo de sonido
Buenas
Mi idea es crear un circuito con estas especificaciones
Que tenga una entrada de 110 v y una de + 5 v, cuando los 5 v esten permita el paso de 110 v a una salida, pero que cuando no esten no lo permita.
Esto es para que cuando apague el ordenador le corte la energia a mi equipo de audio para que se apague
Muchas gracias
06/03/2008 #2
Porque con los 5V? La solucion mas sencilla es comprar un rele de 12V que maneje la tension y la corriente de tu equipo de audio, un diodo para proteger y un poco de cable.
Saludos..
06/03/2008 #3
Eso suena bien
Podrias mostrar algun plano de como se arma esta cosa?
NO tengo la minima idea de electroncia que eso quede claro
Saludos y muchas gracias
07/03/2008 #4
Lo primero es conseguir el rele. Para ello debes saber la corriente que necesita el equipo de sonido, si no la especifica en alguna etiqueta o en el manual, busca la potencia.
El resto es simple.
Saludos..
Tipo de Archivo: jpg rele_160.jpg (15,7 KB (Kilobytes), 225 visitas)
07/03/2008 #5
Pues en nigun lado vi cuanto consume
En la etiqueta dice que es de 45W, pero segun entiendo 45W seria igual a la potencia de un radio jeje
El modelo es un philips FW330
Me recomendaron que el rele fuera de 1 A; es suficiente para esto o no?
Otro punto es si el rele consume mucha energia de los 12 V de la fuente, ya que si es asi seria otro problema
Muchas gracias
07/03/2008 #6
MVB dijo:
La fuente ni se va a enterar de que existe el rele.
En cuanto a la corriente, si no estas seguro lo mejor es sobredimensionar.
Saludos..
