12/05/2008 #1
Alimentacion externa para pedales
hola q tal, quisiera saber como seria la forma correcta de agregarle la ficha para alimentacion externa, no se como tendria q ser el cableado.
yo pense en hacerlo como en la imagen pero no creo q sea de esta forma.
ah y la tercer pata dela ficha para q sirve?
muchas gracias
12/05/2008 #2
Visitante
stone para que no te compliques hazlo de acuerdo al archivo que te envio
la pata numero 3 debe ser la misma que la numero 2 , mide continuidad con un tester entre estas y sales de duda.
el dibujo esquematico que envias es para doble alimentacion una por adaptador de red de 9vdc y otro para bateria de 9vdc con la finalidad de hacerlo portatil
12/05/2008 #3
ok asi lo voy a hacer.
gracias por la ayuda lenvas
12/05/2008 #4
Avatar de DJ DRACO
Es preciso lo que dice lenvas, esas fichas hembras vienen con 3 patitas pq la central es la positiva y las otras dos t dan la alternativa de como conectar la masa, puedes hacerlo desde abajo o desde el costado, segun tus necesidades.
para alimentar pedaleras siempre utilizo transformadores, pero no esta mal lo de la bateria, ademas creo q esas se cargan, asi q t sirve como de ups.
