22/02/2015 #1
Alimentacion para pedales a valvuleas
Hola a todos, ospongo el circuito que he realizado para la alimentacion de pedales a valvulas donde como podeis ver tiene dos entradas de 9v una es para el circuito que alimenta los filamentos donde mediante el trimer podemos conseguir 6,3v para utilizar las valvulas rusas que funcionan a 6,3v o bien las 12A..7 alimentandoles a 6v
La segunda entrada de 9v es la que alimenta el famoso circuito con el 555 que hace que el voltaje se eleve hasta los 300v para alimentar la valvula dependiendo de como regule mos el trimer, el condensador de salida de este circuito lo he colocado de 400v para emitar crujidos
OJO TENSION ELEVADA, TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES PARA EMITAR SORPRESAS.
aqui os dejo las fotos
22/02/2015 #2
Keithray dijo: Ver Mensaje
Hola a todos, ospongo el circuito que he realizado para la alimentacion de pedales a valvulas donde como podeis ver tiene dos entradas de 9v. . .
Como veo el circuito adoptado es como que veo NADA
22/02/2015 #3
Perdonar esta hecho con el PCBWizard voy a convertir los archivos para que se vean mas claros
Nuevamente disculpas Fogonazo ha sido falloo de principiante ahora si se veran
Tipo de Archivo: pdf 555-6-3v-1.pdf (11,0 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 555-6-3v-2.pdf (82,2 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 555-6-3v-3.pdf (13,7 KB (Kilobytes), 11 visitas)
22/02/2015 #4
Se te está pidiendo el diagrama o circuito
22/02/2015 #5
el del 555 me he basado en este variando las capacidades de los condensadores electroliticos
Y este el que alimenta los filamentos, Perdonar mi torpeza
Tipo de Archivo: jpg NixieSMPS.jpg (63,9 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 6-3v.pdf (4,0 KB (Kilobytes), 7 visitas)
