18/03/2008 #1
Alimentación sin trafo para trifásica
Colaboradores,
necesitaría alimentar este circuito directamente desde la línea de trifásica -sin el transformador-
En total no consume más de 40 mA. (el relé se lleva el 90% de la corriente).
El problema es que, como el mismo circuito sensa la linea trifásica, se arma un conflicto al usar un rectificador en línea como los presentados en este foro (http://www.forosdeelectronica.com/about3481.html).
Alguien tiene una idea?
18/03/2008 #2
No tienes disponible el cable neutro para hacer una monofásica con una de las fases?
Si, sería una opción.
Pero no estoy seguro si está disponible siempre el neutro. Esto se instala en tableros que manejan motores trifásicos, y por lo general no necesitan el neutro.
19/03/2008 #4
Avatar de Eduardo
Tampoco te serviria, la masa de señal de ese circuito esta (idealmente) a 110Vca respecto del neutro.
Edit:
Me rectifico, me enrede con las resistencias.
Cuando se esta con la secuencia directa (RST) , los dos puntos de medicion estan a potencial de neutro.
Cuando se esta con la secuencia inversa (RTS), los dos puntos se van al carajo y quedan a 380Vca entre ellos y a 220Vca del neutro cada uno (en caso de que la impedancia de entrada del circuito sea muy alta).
Como sea vale una fuente comun media onda onda a capacitor si se dispone de neutro.
Si no puede usarse una trifasica onda completa a condensador, en secuencia directa ya no va a ser 0 la señal, pero como hay mucha diferencia entre el valor de secuencia directa e inversa, sirve igual.
Con esos condensadores te da 30 mA maximo con 380V , con 0.47 uF -> 40mA , con 0.68 uF -> 60mA etc.
Tipo de Archivo: jpg fuente3_114.jpg (13,4 KB (Kilobytes), 272 visitas)
22/03/2008 #5
Gracias Eduardo por tu ayuda.
