01/09/2016 #21
Scooter dijo: Ver Mensaje
... las pilas d elitio son delicadas.
Yo creo que no son de litio:Son NI-MH que entiendo son diferentes a las Ni-CD y a las Li-Ion.
Por cierto cada una de estos tipos tiene una resistencia interna diferente, esto a la hora de cargarlas no se si vale para algo o no y en que modo afecta. como dije en mi primer post, leo mucho y entiendo poco.
01/09/2016 #22
Ramoncin1 , hacé una prueba bruta de medirle voltaje a cada pack cuando ya se está muriendo el taladro
01/09/2016 #23
Es verdad, no son de litio. Me equivoqué.
02/09/2016 #24
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
He des-soldado todas las pilas, no se si era necesario pero asi me evito dudas, y tanto en plena carga como "agotadas" dan valores muy regulares. Hay una diferencia de 0,06 V entre la que presenta un valor mayor y la que menos
A plena carga dan entre 1,3 y 1,4 V
Agotadas dan entre 1,1 y 1,3 V.
Tambien quite una pila del pack y he dejado solo quince. Pensé que ese voltio extra pudiera afectar al cargador, pero el resultado es el mismo; Tras horas de carga , esta se agota muy rapidamente.
He de decir que las mediciones son variables, despues de agotar la batería si esperas unos segundos estan se recuperan y suben ligeramente la tensión.
Respecto al cargador: Tambien observo que es variable . Comienza con un valor similar al de la suma de las pilas y va subiendo la tensión (la corriente aún no la he medido, pero intuyo que va inversamente proporcional a la tensión)
Respecto a las baterias: Son NI-MH mientras que las originales son NI-CD ¿ tendría que modificar el cargador de alguna manera?
Siguientes pasos:
Medir corriente.Tengo montado un pequeño laboratorio de pruebas (que ya ni recordaba que lo tenía) que lleva un Voltimetro-amperimetro digital para ver que pasa en el proceso de carga.
Alternativas:
Comprar pilas del tipo SC (mas gorditas que las AA) , que son las que llevan estos aparatos, pero cuyo precio esta por encima de lo que me costo el taldro , con maletin y accesorios.
http://es.aliexpress.com/store/produ...208.3.2.uITiuC
Comprarme un nuevo taladro:
http://es.aliexpress.com/item/DEKO-1...08.0.44.sNP2B1
No se si será una chinada mas, pero cuesta la mitad que uno de marca. (yo , como aficionado soy partidario de comprar cosas baratas, aunque duren menos que las caras)
02/09/2016 #25
Entonces son pilas Chinas "de juguete"
02/09/2016 #26
Podrías ampliar un poco ese "entonces"?. Vamos a ver, que son chinas y baratas ya lo se porque las compré yo , pero ¿como se supone que se comporta una pila recargable de verdad?
02/09/2016 #27
son pilas falsas y son de menos amperes que los que dicn en la etiqueta
02/09/2016 #28
Es que cuando les da por ahí ponen una pila AAA y una capa de cartón por encima y venden gato por liebre. Eso o algo parecido.
Es un tanto lotería el tema de comprar baterías.
Enviado desde algún aparato usando algún programa, ¡o yo que se!
02/09/2016 #29
Quizás en vez de ser de 3.800 Ah , son de 500 Ah
02/09/2016 #30
Avatar de ruben90
Mejor adapta el taladro para que funcione sin baterías y dejas de gastar en baterías. No le busques 3 pies al gato.
02/09/2016 #31
Para hacerla facil, pone una R de 10 ohms entre las puntas del tester y medi por unos segundos el V. sobre cada bateria, la que no sirve cae enseguida, la otra se mantiene, sin carga o sin R van a medir casi todas lo mismo.
03/09/2016 #32
ruben90 dijo: Ver Mensaje
Jajajajaja. ¿ Estas imitando a mi esposa?
Amigo. Ya se que no es mi caso, ni mucho menos, pero casi todo lo que conocemos funciona gracias a gente que le buscó 3 pies al gato. Asi que lo consideraré como un halago.
De buen rollito, eh. No quiero que te molestes. Me has intentado ayudar y eso lo agradezco.
Nota. Ya tengo otro taladro adaptado con cable, otro mas como taladro de columna y un tercero como mini-torno. Todos estos taladros tienen el mismo punto debil; las baterias y al cabo de los años ya he acumulado varios.
03/09/2016 #33
Es que en las baterías es donde está la pasta
03/09/2016 #34
La batería es el eslabón principal de la obsolescencia programada
03/09/2016 #35
El grado máximo de la "obsolescencia programada" se conoce comúnmente por "mantente mientras cobro"
