08/03/2011 #1
Avatar de sornyacolores
Alimentacion para ventilador de Horno de Microondas
Buenas Tardes! Los molesto con una pequeña duda:
extraje de un horno Panasonic un ventilador con estas caracteristicas: 120 v - 60 Hz 16W, pero la verdad lo quiero aleimentar a su max potencia. pero no indica (o no he sabido leer) si es alterna o directa (o al enchufe o a un transformador) Por que pregunto esto? Lo intente alimentar a un eliminador variable, paso de 3 a 20 w y nada, pero se que funciona por dos razones: 1 estaba funcionando cuando lo extraje (el problema era el magnetron) y 2 que al cambiar polaridades si me daba un pequeño impulso pero hasta alli. saludos
08/03/2011 #2
Funciona conectado al enchufe de 110 V alterna.
Saludos !
08/03/2011 #3
al enchufe? no es peligroso? no importa polaridad? saludos
08/03/2011 #4
No , no importa la polaridad ya que no la tiene.
Lo de peligroso o no , de conectarlo a los 110 V ca dependen de como lo hagas , si lo hacés prolijo y bien aisladas las conecciones , no deberías tener ningun problema.
Saludos !
08/03/2011 #5
ok lo intentare Gracias!
Sabelo! XD funciono a las mil maravillas gracias
08/03/2011 #6
Avatar de cansi22
Al decirte 120v y 60Hz se sobreentiende va con alterna, dado que los de continua suele poner 12v o 24v sin la frecuencia.
08/03/2011 #7
Avatar de Josefe17
Y un transformador siempre saca alterna, de hecho si no es AC no funciona. En todo caso, si saca DC es una fuente con transformador + rectificador.
08/03/2011 #8
Pero....
eso seria para controlar el intenseo, como un "dimmer" yo quiero que funke siempre a max velo, y lo logre XD pero calienta mucho los ctos... es normal o solo esta sucia?? saludos
