16/10/2006 #1
COMO ALIMENTAR A 12 LEDS ????
HOLA, que tal, estoy tratando de hacer un cirtuito para tener como un indicador,
necesito conectar 12 leds, con estas especificaciones, a 220 V. yo estoy probando con un transformador de 12 v y un puentesito de diodos para pasarlo a continua. pero es mucho trabajo hacerlo y muy desprolijo, Quisiera saber que necesito para ponerle algo que venga estandarizado. Como algun tipo de fuente especifica para no tener que andar poniendoles resistencias. Estoy poniendo cada 3 leds una resistencia.
el detalle de los leds es el sig:
· Material: InGaN
· Emitting Colour: White
· Lens Type: Water clear
· Reverse Voltage: 5.0 V
· DC Forward Voltage: Typical: 3.4 V Max: 3.8 V
· Luminous Intensity: Typ 50,000+ mcd
· DC Forward Current: 25mA
· Viewing Angle: 20±5degree
· Lead Soldering Temp: 260oC for 5 seconds
17/10/2006 #2
Si no te quieres complicar la vida diseñando transformador de ferrita o bobinas para hacer una fuente de corriente conmutada (configuración flayback, busck,...) te recomiendo que uses un condensador no polariozado X2 para limitar la corriente de los led. De esta forma podrás a liemntar a 220V de red. Recuerda que la impedancia de un condensador es XC= 1/ (2 x pi x f x C). De esta forma limitas la corriente facilmente y sin complicarte. Si necesitas el esquema lo comentas y lo publico en el foro.
17/10/2006 #3
led
Hola, aqui mando esta pagina ,espero que sirva de ayuda ,suerte saludos
http://www.unicrom.com/cir_Led_con_AC.asp
