22/04/2007 #1
alimentar amplificador
hola!, mi pregunta es la siguiente, puedo de algun modo alimentar con una bateria de coche un amplificador de estos de guitarra (no es de muchos vatios), ?, es posible?,que tendria que hacer?
GRACIAS
22/04/2007 #2
Ve a una tienda de audio para automobiles,
y compra un inversor 12v-DC/110V-AC.
Eso resuelve tu problema con ese amplificador
y con cualquier otra cosa que quieras usar.
Los hay de todas las potencias.
Muchas gracias perromuerto por tu ayuda, pero creo que no me he expresado bien, el caso es que yo quiero alimentar un amplificador pero con una bateria normal de coche sola, es decir yo tendria la bateria pelá y mondá y el amplificador de guitarra, como podria conectar los bornes de la bateria a el amplificador, supongo que necesitare algun tipo de transformador o algo, o con algun tipo de inversor ...ayudaaa
22/04/2007 #4
YALI, vas a tener que leer mejor las repuestas:
En el caso de que el equipo sea para 220Vac, el inversor sera 12Vdc/220Vac.
Saludos..
22/04/2007 #5
Con qué alimentación trabaja tu amplificador? Si es uno de esos de 12V o cerca, solo conectá los bornes de la bateria a la alimentacion del amplificador.
Ahora, si el amplificador se alimenta con 220, tenés que armar un elevador de tension, no sirve un transformador comun porque no transformadorrman DC como las baterias, solo transformadorrman AC. El circuito TL494 capaz que te ayude para eso
22/04/2007 #6
GRACIAS A TODOS
