26/07/2007 #1
Avatar de keros
alimentar amplificador en coche
hola.
quiero montar un amplificador de 4 vias 100 rms, usando integrados tda 7294
el problema, lo tengo en como alimentar todo esto.
necesitaria tener +/- 24V dc y unos 25 A ,
como saco esto de 12Vdc, he mirado de transformarlos en 115v o 220v ac para luego sacar lo que quiero, pero no se si esto seria lo adecuado, he estado mirando el conversor de 12Vdc a 220Vac 100w, soportaría el consumo o tengo que buscar otra forma de alimentacion?
alguien me puede ayudar porfavor ?
26/07/2007 #2
Esta es una fuente conmutada que adaptada te puede servir.
http://www.forosdeelectronica.com/about5436.html
26/07/2007 #3
Avatar de keros
muchisimas gracias,
y tanto que me valdria, pero lo que no se es como hacer el transformador, se puede comprar ?
sino se puede lo fabrico, pero no entiendo que tipo de cable y ferrita se tiene que usar, diametro grosor del hilo esmaltado etc...
siempre he tenido problemas con las bobinas. y no tengo osciloscopio
saludos.
26/07/2007 #4
Es largo, pero si lo lees todo dice como fabricar el transformador y como ajustarla para tu voltaje.
26/07/2007 #5
Si tu quieres 4 * 100 W, necesitas como 800 W de la alimentacion de 12 V considerando rendimientos y perdidas, son aproximadamente 70 Amp de consumo, Estas seguro que tu bateria puede dar eso ?
26/07/2007 #6
Avatar de keros
si es demasiado, (mi bateria es de 45h) no se cuanto consumiran las que venden, perosupongo que por hay andaran.
lo mas probable es que busque otro tipo de amplificador de menos potencia, y consumo.
lo que me interesa es que no tenga distorsion
mirare de buscar lo del transformador, por que interesa, me es muy util.
muchisimas gracias!
26/07/2007 #7
Si no quieres destruir tus oidos con 2 * 50 W o 4 * 30, de buena calidad vas a andar muy bien.
Avatar de keros
saludos.
tienes razon, yo al final montare una de 4 x 50 rms el caso es que queria algo destroyer total pero es igual.
yo havia pensado en LM3875 pero.. no sabras de un C.I que me de 50 o 60 w con menos distorsion
26/07/2007 #9
Por las caracteristicas me parece una muy buena opcion.
26/07/2007 #10
Tambien depende de cuanto quieras gastar y tu experiencia en armados.
26/07/2007 #11
Avatar de keros
de experiencia ciclo medio, he diseñado algunos circuitos y armados uno cuantos
en cuanto al dinero en un principio no hay problema
lo que no me he dado cuenta es de que este integrado es para 8 homs
saludos:
26/07/2007 #12
Oh!!! Los 8 Oms si es para un automovil no te convienen, buscate uno de 4 o mejor 2 Oms.
26/07/2007 #13
Avatar de keros
vien he hencontrado el lm 3886 este precioso da 68w a una alimentacion de +/- 28v co una distorsion de 0.03 %, solo tengo que adaptar el voltaje del conversor, el problema es que no se cual es la intensidad maxima de este integrado (mirar pdf no se me da bien)
pero obtare por probar
Creo que con 8 Amp para los 4 canales andaras bien.
27/07/2007 #15
Avatar de keros
ok,
usare el I.C LM3886.
en cuanto a la fuente, tengo unas dudas, si pudierais aclararmelas porfavor
la primera es: esta fuente alguien la ha probado, lo digo por que he visto cosas que no acabo de entender: una de ellas es que despues del transformador y del puente hay dos electroliticos, en la linea de V- el condensador deveria estar al reves ya que la corriente circula de v- a tierra no?
y los mosfets se me hace raro verlos en paralelos
la segunda es un poco tonta pero haora dudo, los 250w de salida, se obtiene entre v+ y v- diferencia total que seria 250w a 90V no ?
saludos.
27/07/2007 #16
Busca en el hilo de la fuente hay quienes la hicieron y funciono y a otros no.
Yo no la arme pero el diseño me parece totalmente correcto y sobre todo elegante.
Los electroliticos estan bien, por convencion se toma la circulacion de corriente de + hacia -,
el punto medio de la fuente es positivo respecto al (-) por lo que el cap. esta bien.
El paralelo de transistores de poder es habitual para obtener mayor corriente.
La potencia de salida esta dada por la suma de las potencias de pos. y neg. (Mitad de la tension) o por el total de pot entre el + y el - (Total de la tension) en ambos casos da lo mismo.
Avatar de keros
muuchas gracias,
haora volvere a leer el post aver si lo monto y me funciona, ya te contare como me sale la jugada.
saludos.
