02/09/2010 #1
Alimentar automovil con fuente regulada de 1A
Hola gente, me quede sin bateria en el auto y ya consegui un cargador prestado, el proble es que el auto nunca debe quedar sin alimentacion porque se resetea la computadora interna tengo un gol 2003. La idea es usar una fuente regulable de 1 A que hice hace un tiempo para mantener el auto alimentado y sacar la bateria y cargarla. Necesito alguna opinion certera lo mas rapido que se pueda MUCHAS GRACIAS.
PD: podria conectar mi fuente ya mismo sin sacar la bateria vieja solo para hacer que el auto arranque?
02/09/2010 #2
Respuesta: Alimentar automovil con fuente regulada de 1A
A ver, si es para que la memoria aguante, supongo que valdria poner la fuente, porque eso apenas consume.
Para hacer que el auto arranque va a ser que no, porque un motor de arranque puede consumir corrientes del orden de 100A.
Un saludo
02/09/2010 #3
Hola, que tal?
rodri_go100 tiene razón, he visto baterías de auto que pueden entregar hasta 950A, si es solo para la computadora, es posible que si te funcione así, pero tendrás que probar, ya que hay varios sistemas en el auto que tienen consumo.
