08/03/2007 #1
Alimentar Leds con pilas
Buenas tardes...
Necesito alimentar 76 diodos leds rojos (I=120mA, V=1.8 V) conectados en paralelo.
Los led son de luminosidad standar (no son de alta luminosidad) y el problema es que los tengo que alimentar a pilas, puesto que es un aparato portatil.
Se que hacen falta las pilas y una resistencia, pero no se si tienen que ir en serie o en paralelo con los led.
Me podiais ayudar??
Muchas gracias por adelantado
08/03/2007 #2
Moderadora
Avatar de sp_27
Hola a todos.
Para hacer la conexión que deseas necesitas conectar los diodos en serie con las resistencias, puedes usar una sola en serie con una conexión en paralelo de varios diodos led que resista la suma total de las corrientes, o una resistencia en serie para cada diodo.
Tambien debes tomar en cuenta que las pilas comunes no te suministran suficiente energia para los 76 leds (120mA*76= 9.12A), por lo que tendras que realizar varias conexiones independientes de leds, resistencias y pilas.
Para hacer más clara la explicación adjunto un dibujo.
Espero haberte ayudado.
